Помогите разобраться с прошивкой
Непрочитано 26.04.2010, 01:04
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
По умолчанию Помогите разобраться с прошивкой
В продолжение темы https://kazus.run/forums/showthread.php?t=17104 , т.к. ни какую прошивку пока так и не нашёл (на Эспеке один залётный пообещал, но пропал), то прошу помощи разобраться в самостоятельном конфигурировании прошивки по даташиту на процессор (прикладываю).
Объясните пожалуйста мне, ламеру в этих битах/байтах, что значат в таблице в колонке "BIT" цифры в квадратных скобках, и что с ними делать? В каком формате отображения открывать в редакторе файлик прошивки - в двоичном, в шестнадцитиричном? (см. картинку)
Зы. Прошу прощения, если не в том разделе создал тему
Помогите разобраться с прошивкой — Capture1
Тип файла: pdf LR38603 - Digital Signal Processor for Color CCD Cameras.pdf (160.4 Кб, 334 просмотров)
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 01:52
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите разобраться с прошивкой
Сообщение от Edinolichnik Посмотреть сообщение
Это номера разрядов. Если цифра одна, типа [2] - это второй разряд.
Если две - то это группа разрядов, например [7:0] - восемь разрядов, [4:3] - два разряда 4 и 3-ий. В первом случае с 7 по 0-ой. Открывать файл наверно удобнее в двоичном формате.
Ну к примеру адрес 01.
Бит 7 отключает ФНЧ, использовать с черно-белыми камерами.
Установим в 0.
Разряды 6 и 5 - тип матрицы. Допустим у нас PAL, соответственно 10
Вместе с предыдущим будет 0b010ххххх. Буквами х я выделил еще не набранные разряды. И так далее. Сложно правда понять что из значений выбирать. Для некоторых придется включать метод тыка.
kison вне форума
Сказали "Спасибо" kison
Edinolichnik (26.04.2010)
Непрочитано 26.04.2010, 02:31
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Благодарю!
А разряды считаются задом-наперёд - "76543210", правильно?
Буду пробовать Потыкаться, чую, придётся не мало
Всю ночь провозился - пока добился лишь того, что с "прошивкой" появилось хоть какое то изображение (хотя пока и гораздо хуже, чем вообще без EEPROM)...
Последний раз редактировалось Edinolichnik; 26.04.2010 в 08:15.
Непрочитано 26.04.2010, 09:09
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Попробуйте найти сервис-мануал на Вашу камеру. Там должен быть режим установок значений по-умолчанию. По крайнеей мере будет от чего плясать.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 16:07
kison
Правильно.
Удачи, она понадобится
kison вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 22:24
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
На "мою" СМ найти нереально - на ней и на потрохах нету ни какой идентификации, это камера заднего хода, демонтирована с авто, неизвестного происхождения (скорее всего - как обычно, ноу-нейм китай).
Во вторых - мне очень сомнительно, что на такие девайсы в принципе существуют СМ, это же "заменяемая сборочная еденица": при поисках в инете, ни одного намёка на СМ не встретил
Да и как в ней входить в какие то режимы установок - на выходе только +/- и видеовыход, на платках тоже ни каких сервисных/терминальных точек не видать.
Спасибо
Пошёл дальше с ней ковыряться - ночь длинная
Помогите разобраться в схеме "мокрые пелёнки" koiah Электроника - это просто 85 14.05.2010 17:53
Блок питания 0....30В, помогите разобраться!! d.a.denisov Источники питания и свет 33 14.05.2010 09:23
Помогите разобраться с работой ЖКИ Gonchar Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 23.04.2010 17:45
Помогите разобраться с таймером begun Proteus 1 11.04.2010 19:07
Помогите с прошивкой rafaellm Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 29.01.2010 12:05
Часовой пояс GMT +4, время: 22:00.
