Блок питания 0....30В, помогите разобраться!!
Непрочитано 20.02.2010, 00:20
d.a.denisov
d.a.denisov на пути к лучшему
Вопрос Блок питания 0....30В, помогите разобраться!!
Погите разобраться собрал данную схему блока питания, собрано всё без ошибок, детали исправны, но предел регулировки от 2 вольт и резистор R9 при увиличение напряжения начинает греться, в чем может быть проблема???
d.a.denisov вне форума
Непрочитано 20.02.2010, 00:48
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
По умолчанию Re: Блок питания 0....30В, помогите разобраться!!
Было бы не плохо в третьей обмотке трансформатора сделать отвод от середины, запитать второй операционник отрицательным напряжением (так же как и первый).
А резистор греется потому, что при минимальном напряжении на нём рассеивается более двух ватт... .
borodach вне форума
Непрочитано 20.02.2010, 00:53
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
Мне больше вот такая схема нравится... .
borodach вне форума
Непрочитано 20.02.2010, 01:11
d.a.denisov
Отвод от третьей обмотки я запитал на минус, так как же быть с регулировкой напрежения от ноля а не от 2, и сопротивлением что делать может быть есть какие нибудь мысли?
Непрочитано 20.02.2010, 01:37
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
Подключили минус ко второй микросхеме...?
Резистор увеличьте по мощности раза в два.
borodach вне форума
Непрочитано 20.02.2010, 02:57
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
mind на пути к лучшему
7809 - +9V, 7905 -5V.Странно как-то ОУ запитаны? Да и при БП транзисторе вряд-ли Вы получите регулировку от 0 Вольт.
mind вне форума
Непрочитано 20.02.2010, 03:13
А почему такие схемы на шим не делают? Это ж проще. Да и греть ничего не надо.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 20.02.2010, 10:07
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Если есть 2-полярное питание, то опорное напряжение лучше делать отрицательным. Схема с таким вариантом.
Falconist вне форума
Непрочитано 20.02.2010, 10:51
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
Тогда уж лучше схему Шелестова, она попроще выйдет... .
ID:	4808   Нажмите на изображение для увеличения
borodach вне форума
Непрочитано 20.02.2010, 11:05
Falconist
Ну, так если исключить опциональные DA1.2 и DA1.4 - получится почти то же самое. Туз - он и в Африке туз...
блок питания SHIVAKI STV32L3 VLADIR Видеотехника 6 05.09.2017 00:36
Помогите разобраться в схеме "мокрые пелёнки" koiah Электроника - это просто 85 14.05.2010 17:53
Блок питания для фотика samsung s850 anti777 Источники питания и свет 7 22.02.2010 20:21
Блок питания из ЗУ сотового BRS_DONG Источники питания и свет 14 05.02.2010 14:33
Блок питания принтера HP D2460 Alien2057 Источники питания и свет 0 06.12.2009 22:56
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
