STM32F103 и TFT проблема
09.05.2016, 22:48
Сказал спасибо: 19
Есть ПП на которой дисплей работает корректно. (Фото1). Нужно было видоизменить саму ПП (не меняя схемы) и появилась проблема (Фото2).
Изображение отзеркалилось, нет части символов и не прорисована часть дисплея. Ошибки в ПП нет (по крайней мере не нашел), дисплей один и тот же, прошивка тоже.Создаётся впечастление, что идёт какое-то внешнее воздействие. На фото 2 дисплей подпаян проводами (37шт). Ради эксперимента подпаивал проводами и к плате №1, работает нормально. Значит, не в жгуте дело.
Где и как искать?
09.05.2016, 23:08
Сказал спасибо: 133
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 550 сообщении(ях)
Re: STM32F103 и TFT проблема
Скорее всего непропай на линии данных. Либо ошибка в плате.
Что сделать:
1) Точно плата идентичная? Без косяков?
2) Проверь пайку ног STM32F103. Возможно нога не пропаяна.
Не помогло? Возможность шить чип есть?
Напиши простенькую программу. Которая выставляет в 1 один вывод, который идет на дисплей. Залей на обе платы и сравни. И так по очереди. Пока не обнаружится, что 1 не пришла. Или пришла "не туда".
Скорее всего "сопля" или "непропай". Осцилограф есть? Если есть - при обновлении экрана посмотри на выводы шины данных. Все-ли "дергаются"? Или где-то постоянно 0 или 1?
09.05.2016, 23:14
На первой плате все культурно, на второй страх и ужас. Почему на второй плате не работает? Удивительно.
09.05.2016, 23:54
Сказал спасибо: 396
Дисплей на каком контроллере? ILI9341?
На раз отзеркалилось, значит, при установке Memory Access Control что-то пошло не так. По характеру, видно что MY установился тоже в 1.
Проверить, не замкнулась ли линия D7 и D6 шины данных (конт. 25 и 26). При замыкании этих линий основные операции управления дисплеем остаются работоспособными, а вот некоторые, включая установку развертки и адреса записи/чтения - вот тут уже поплывет
Последний раз редактировалось NewWriter; 10.05.2016 в 00:18.
10.05.2016, 01:38
Сказал спасибо: 19
Сообщение от DanilinSA
Что сделать:
Непропай исключен. Плат №1 спаял больше сотни, таких проблем не было. Паяю под микроскопом.
1. Косяков не могу найти.
2. Этих плат №2 спаяно 3 штуки. 1-я заработала, но иногда (очень редко при перезапуске USB) отваливается инициализация дисплея. 2-я плата на фото №2 (зеркало и не всё отображается), на 3-й плате дисплей вообще не определяется, даже в отладчике контроллер не определяется, хотя остальные функции устройства работают нормально.
Шить могу, а вот написать программу, увы, нет.
Сообщение от Easyrider83
на второй страх и ужас. .
С чего такое утверждение? Просто плата №2 для 2,4" дисплея, там шаг 0,8, вот и пришлось 2,8" дисплей проводами кидать.
Сообщение от NewWriter
ILI9325.
Сейчас планирую попробовать так:
1. Cравнить разъёмы дисплеев на 2-х платах мультиметром. Или ничего не даст?
2. По одному проводу шины даных от дисплея подпаивать непосредственно на МК. Если заработает, будет известно на какой шине косяк?
10.05.2016, 07:46
Керамику в питание распихать как на зелёной плате
10.05.2016, 10:30
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 284 сообщении(ях)
Сообщение от Pevek80
Где и как искать?
В проге.
Значит точно в проге, в ините дисплея. В 1-й уже всё на грани, на остальных не прокатило.
Это как верить в Деда Мороза.
10.05.2016, 14:17
Сказал спасибо: 19
Сообщение от niXto
Есть там керамика. Плата, кстати, тоже зелёная.
Сообщение от STM32F0
В проге.
Плата №1 используется 5 лет и спаяно больше сотни с тоже прогой и никаких проблем.
Разве бывает такое?
А по мне так и нечего.  (во вложени плата №2).
10.05.2016, 15:43
Сама плата, похоже, так не думает.
Попробуйте продублировать проводом землю и + питания от стабилизатора до МК и от МК к индикатору. Добавьте керамику как можно ближе к выводам питания индикатора.
10.05.2016, 16:18
Сказал спасибо: 19
Сообщение от omercury
Попробую. Хотя промерял питание и на МК и на шлейфе дисплея.
Добавил керамику, продублировал питание. Ничего не дало.
Кстати, программыми методами не удаётся убрать зеркальное отображение.
Последний раз редактировалось Pevek80; 10.05.2016 в 19:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:06.
