Проблема с DC/DC
Непрочитано 31.10.2008, 15:09
locostudy
locostudy на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с DC/DC
Добрый день, возникла проблема с микросхемой импульсного DC/DC преобразователя MAX1584 (датащит http://www.rtcs.ru/pdf/Maxim/dc-dc/p...84-MAX1585.pdf):
на входе 3В, в режиме холостого хода схема работает нормально -- выдаются правильные напряжения, есть "пила" на ножке OSC, флажок перегрузки SCF=1 (нет перегрузки), ток потребления = 0,01А.
Но как только подключаем нагрузку (ток при этом становится 0,05А), всё перестаёт работать -- вместо "пилы" на ножке OSC видим постоянное напряжение, флаг перегрузки начинает показывать перегрузку, выходные напряжения естественно становятся неправильными (они падают).
Была у кого-нибудь такая проблема? В чём может быть причина такого поведения?? Какие есть мысли по этому поводу? У меня закончились мысли, прошу помощи.
Схема включения -- в PDFнике (или тут delirium.2x4.ru/stuff/power.pdf).
p.s. Разводка выполнена на 8-слойке, с учётом рекомендаций MAXIM и почти аналогичен "MAX1585 Evaluation Kit", земли разделены и соединяются в одной точке резистором, теплоотвод сделан нормальный, поэтому вероятность ошибки в разводке мне представляется близкой к нулю...
Прикрепленный файл: 680918.pdf
locostudy вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 15:44
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
что-то похожее было в теме
https://kazus.run/forum/topic_11673-0-asc-0.html
прочтите - может мысли появятся.
удачи.
tauP10 вне форума
Непрочитано 03.11.2008, 12:10
locostudy
По умолчанию Проблема почти решена.
Опытным путём было выявлено, что нужно включать выходы микросхемы (подавать напряжение на входы "ON") в определённой последовательности - сначала вкл. основной выход "PVSU", и только потом все остальные. А потом уже подкл. нагрузку. Видимо, микросхеме требуется какое-то время на установление напряжения, и если не давать этого времени, она затыкается...
Проблема с Wi-Fi afroditca Ремонт оргтехники 5 10.01.2009 20:09
Проблема с MT-12232a renatavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 30.08.2008 21:45
проблема с WinAVR serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 29.11.2007 13:53
Проблема с MAX202 MiHoY Производственное оборудование 1 15.11.2007 13:00
Проблема с ATMEGA64 queet Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 26.10.2007 10:01
Часовой пояс GMT +4, время: 15:42.
