Проблема с FT232BM (FT232BL)
Непрочитано 22.09.2008, 18:25
anbsoft
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 10 сообщении(ях)
anbsoft на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с FT232BM (FT232BL)
Помогите пожалуйста разобраться.
Решил сделать девайс на ATTiny2313 с USB портом для связи с ПК.
В качестве USB моста взял FT232BM (пробовал FT232BL).
Устройство сделал, но возникла проблема в работе с мостом.
При отправке одного каждого байта из ПК в МК, МК принимает 3 байта с левой информацией. ПК и МК работают нормально (для проверки отключил FT232BM и допаял к схеме часть, обведенную красным - все работает нормально).
При работе через FT232BM ПК нормально видит и опознает устройство, появляется USB Serial Port, USART МК принимает по три левых байта вместо одного.
Еще странность, для контроля сигнала допаял цепочку нарисованную синим, и проблема в том, что при работе через MAX232 в состоянии покоя светодиод не горит, а с FT232BM даже когда нет передачи данных светодиод неярко светится.
Может кто знает где искать.
Заранее спасибо.
Схему прилагаю.
Подобная проблема описывалась в https://kazus.run/forum/topics/f_462...t=ft232bm#4627, но решение не было описано.
anbsoft вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 19:27
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
проверить правильно работает FT232BM можно замкнув выводы 24,25 FT232BM и в любой терминалке проверить ответ
AndreiVV вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 22:22
anbsoft
При замыкании 24-25 терминал возвращает посланное, тоесть сама с собой FT232BM работает, а с процом никак.
anbsoft вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 22:55
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
искал даташит на FT232BM и наткнулся на вот это
короче была 9-битная передача (со стороные пика)
в настройках драйвера FTDI ставил разные вида паритета - не помогало.
поставил 8-битную передачу (без паритета) в ПИКе и все стало нормально.
AndreiVV вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 23:38
anbsoft
Проблема не в 9битной передаче, а в FT232BM.
В подтверждение своих слов сделал доработку схкмы (прилагается)
В итоге виртуальный СОМ подключается к обычному (а ля USB-RS232 переходник).
Вход USART ATTiny2313 можно переключать между передатчиком виртуального и нормального СОМ.
Запустил два гипертерминала и как бы связал их, параметры соединения в гипертерминале - одинаковые.
Сигнал не проходит ни туда, ни обратно, при этом если вход МК подключен к передатчику нормального СОМ, все работает нормально, если к виртуальному - принимает 3 байта (правда пока не проверил есть ли ошибки передачи - сейчас займусь).
При этом, напомню, сам с собой FT232BM работает нормально, грешу на драйвера, сейчас скачаю новые и переустановлю.
anbsoft вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 00:15
anbsoft
Проверил, все три принимаемых байта $00, при этом в регистре UCSRA $30 - тоесть выскакивает ошибка Frame Error (после каждого из трех).
Пойду переставлю драйвера.
anbsoft вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 00:26
anbsoft
Вопрос решен, проблема была в драйверах, установил свежие (ftp://ftp.efo.ru/pub/ftdichip/Driver...%202.04.06.exe) и все сразу заработало.
Всем спасибо за внимание.
anbsoft вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 21:50
tinchurina
tinchurina на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с FT232BM (FT232BL)
Похожая проблемма.Собрал схему модуль FT245+Mega16,компьютер видит модуль, передает и принимает данные,только почему то не проходят 4 и 8 биты, но отправляя число 12(4+ Lcd показывает 12,а по отдельности 0.
tinchurina вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 22:18
anbsoft
А JTAG в меге отключили ?
anbsoft вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 00:01
tinchurina
Сообщение от anbsoft
Не отключал,если честно даже не знал про него.В описании к меге написано что portc.2-c.5 могут не работать(как раз мой случай),а как его отключить.
Проблема с DC/DC locostudy Источники питания и свет 2 03.11.2008 12:10
FT232BM проблема с прошивкой EEPROM zms2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.06.2008 07:18
Виртуальный ком порт...на FT232BM an-sver Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 15.05.2008 15:09
работа с FTDI FT232BM Diver84 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 19.11.2006 05:31
ft232bm cr0acker Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 10.02.2005 15:40
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
