p30f6010A проблема с переключением состояния портов
Непрочитано 21.09.2008, 13:30
Ilya
Ilya на пути к лучшему
По умолчанию p30f6010A проблема с переключением состояния портов
есть такая проблема с p30f6010A:
при подаче на выходы единицы некоторые из ножек переключаются а некоторые нет, причем в пошаговом режиме переключаются все, в рабочем не все, и всегда одни и те же.
Проблема решилась двухкратной коммандой переключения (две одинаковые подряд идущие инструкции).
Нагрузка на ножках одинаковая (к примеру порт на LCD), без емкостей и т.д.
Частота кристалла на максимуме или около...
Может я чего не дочитал даташите...
Вообщем, для надежности все инструкции работающие с ногами продублировал.
Есть ли комментарии...
Ilya вне форума
Непрочитано 21.09.2008, 13:49
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Может чтение-модификация-запись была ? Тогда ВРОДЕ пауза желательна перед записью нового значения.
Посмотрите примеры кода в апноутах к такому МК.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 21.09.2008, 14:10
Ilya
нет
Ilya вне форума
Непрочитано 21.09.2008, 14:18
Ilya
вот кусок кода с двойными командами...
#define LCD_RES _RE3
#define LCD_RDRW _RB15
#define LCD_E _RE6
#define LCD_E1 _RE5
#define LCD_E2 _RE4
#define LCD_A0 _RB14
#define LCD_Ready _RF1
/*function**********************************пер� �вод контроллеров дисплея в режим опроса готовности*************************/
void LCDReadStatus ()
LCD_E = 0;
for (Cicle=0; Cicle‹=DelayLCD; ++Cicle) {__builtin_nop();}
SetLCDPortInMode ();
LCD_A0 = 0;
LCD_A0 = 0;
LCD_E2 = 0;
LCD_E2 = 0;
LCD_RDRW = 1;
LCD_RDRW = 1;
LCD_E1 = 1;
LCD_E1 = 1;
LCD_E = 1;
LCD_E = 1;
while (LCD_Ready) {__builtin_nop();}
LCD_E = 0;
LCD_E = 0;
return;
Ilya вне форума
Непрочитано 21.09.2008, 15:17
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Дак надо смотреть какой АСМ компиоер лепит ! и с ДШ сверяться.
Непрочитано 21.09.2008, 19:18
vdlab
Аватар для vdlab
vdlab на пути к лучшему
Блин, для кого регистры LATx сделали? Пишем в LATx, читаем PORTx.Вопрос многократно пережеванный на многих форумах.
vdlab вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 02:45
Ilya
в LAT таже ботва...
хотя проверю еще раз... тщательнее...
Ilya вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 02:46
Ilya
а вот асмовский код не проверял... надо посмотреть будет...
Ilya вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 09:14
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Возьми пример из доки или апноутов и проверь.
ATmega16, проверка состояния Lockdog Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 20.04.2009 11:04
Инициализация портов tuart Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 15.04.2007 19:44
Подскажите схему индикатора логического состояния com порта serjios Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 23.03.2007 15:33
Отличие портов А от B (PIC16F628A) retas Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 14.02.2007 23:04
Шим и несколько портов dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 15.04.2006 11:51
Часовой пояс GMT +4, время: 21:22.
