Проблема с ЛСД
Непрочитано 12.01.2007, 18:54
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Zemlyanov на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с ЛСД
Проблема с ЛСД. Пропали столбцы некоторых букв, иногда появляются . ЛСД поработал всего 2 дня. Может что то отошло? Или это конец ЛСД. В чем проблема и что с ней делать? Ниже фото
Zemlyanov вне форума
Непрочитано 12.01.2007, 20:06
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
Такое бывает на макетках, когда ЛСД постоянно дергают туда-сюда, соединяют/отсоединют.
Там контроллер ЛСД и сама пластина ЛСД в модуле соединены гибкими проводниками (в виде сендвича вертикальных пластинок с изоляторами).
Лечить можно поджав рамку, крепящую пластину к контроллеру ближе к плате.
Контакт может восстановится а могут проявится проблемные строки/столбцы в другом месте.
Один раз я разобрал модуль, промыл (только контакты) спиртом, повернул набок сенвич контактов и собрал.
Заработало.
А могло и не восстановится.
lsa вне форума
Непрочитано 12.01.2007, 20:13
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
mind на пути к лучшему
Сообщение от lsa
Заработало.
Собирать по-моему надо аккуратно, я про изделие
mind вне форума
Непрочитано 12.01.2007, 20:21
DL36
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
DL36 на пути к лучшему
Сообщение от lsa
Заработало.
Я ранее занимался ремонтом, такое проделывал часто. При некотором опыте результат почти 100%
DL36 вне форума
Непрочитано 12.01.2007, 20:53
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Спасибо.Попробую,дергал я его не слабо.
Проблема с PCF8563 alts Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 18.06.2010 09:17
вопрос по контролерам ЛСД Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 19.06.2009 18:39
Проблема с Wi-Fi afroditca Ремонт оргтехники 5 10.01.2009 20:09
Проблема с DC/DC locostudy Источники питания и свет 2 03.11.2008 12:10
Проблема с MT-12232a renatavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 30.08.2008 21:45
Часовой пояс GMT +4, время: 12:12.
