STM32F103 и TFT проблема
Непрочитано 09.05.2016, 22:48
Pevek80
Аватар для Pevek80
Сказал спасибо: 19
Pevek80 на пути к лучшему
По умолчанию STM32F103 и TFT проблема
Есть ПП на которой дисплей работает корректно. (Фото1). Нужно было видоизменить саму ПП (не меняя схемы) и появилась проблема (Фото2).
Изображение отзеркалилось, нет части символов и не прорисована часть дисплея. Ошибки в ПП нет (по крайней мере не нашел), дисплей один и тот же, прошивка тоже.Создаётся впечастление, что идёт какое-то внешнее воздействие. На фото 2 дисплей подпаян проводами (37шт). Ради эксперимента подпаивал проводами и к плате №1, работает нормально. Значит, не в жгуте дело.
Где и как искать?
ID:	92531   Нажмите на изображение для увеличения
Pevek80 вне форума
Непрочитано 09.05.2016, 23:08
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 550 сообщении(ях)
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: STM32F103 и TFT проблема
Скорее всего непропай на линии данных. Либо ошибка в плате.
Что сделать:
1) Точно плата идентичная? Без косяков?
2) Проверь пайку ног STM32F103. Возможно нога не пропаяна.
Не помогло? Возможность шить чип есть?
Напиши простенькую программу. Которая выставляет в 1 один вывод, который идет на дисплей. Залей на обе платы и сравни. И так по очереди. Пока не обнаружится, что 1 не пришла. Или пришла "не туда".
Скорее всего "сопля" или "непропай". Осцилограф есть? Если есть - при обновлении экрана посмотри на выводы шины данных. Все-ли "дергаются"? Или где-то постоянно 0 или 1?
DanilinSA вне форума
Непрочитано 09.05.2016, 23:14
На первой плате все культурно, на второй страх и ужас. Почему на второй плате не работает? Удивительно.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 09.05.2016, 23:54
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Дисплей на каком контроллере? ILI9341?
На раз отзеркалилось, значит, при установке Memory Access Control что-то пошло не так. По характеру, видно что MY установился тоже в 1.
Проверить, не замкнулась ли линия D7 и D6 шины данных (конт. 25 и 26). При замыкании этих линий основные операции управления дисплеем остаются работоспособными, а вот некоторые, включая установку развертки и адреса записи/чтения - вот тут уже поплывет
Последний раз редактировалось NewWriter; 10.05.2016 в 00:18.
NewWriter вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 01:38
Pevek80
Аватар для Pevek80
Сказал спасибо: 19
Что сделать:
Непропай исключен. Плат №1 спаял больше сотни, таких проблем не было. Паяю под микроскопом.
1. Косяков не могу найти.
2. Этих плат №2 спаяно 3 штуки. 1-я заработала, но иногда (очень редко при перезапуске USB) отваливается инициализация дисплея. 2-я плата на фото №2 (зеркало и не всё отображается), на 3-й плате дисплей вообще не определяется, даже в отладчике контроллер не определяется, хотя остальные функции устройства работают нормально.
Шить могу, а вот написать программу, увы, нет.
на второй страх и ужас. .
С чего такое утверждение? Просто плата №2 для 2,4" дисплея, там шаг 0,8, вот и пришлось 2,8" дисплей проводами кидать.
ILI9325.
Сейчас планирую попробовать так:
1. Cравнить разъёмы дисплеев на 2-х платах мультиметром. Или ничего не даст?
2. По одному проводу шины даных от дисплея подпаивать непосредственно на МК. Если заработает, будет известно на какой шине косяк?
Pevek80 вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 07:46
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Керамику в питание распихать как на зелёной плате
niXto вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 10:30
STM32F0
Сказал спасибо: 15
STM32F0 на пути к лучшему
Сообщение от Pevek80 Посмотреть сообщение
Где и как искать?
В проге.
Значит точно в проге, в ините дисплея. В 1-й уже всё на грани, на остальных не прокатило.
Это как верить в Деда Мороза.
STM32F0 вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 14:17
Pevek80
Аватар для Pevek80
Сказал спасибо: 19
Есть там керамика. Плата, кстати, тоже зелёная.
Сообщение от STM32F0 Посмотреть сообщение
В проге.
Плата №1 используется 5 лет и спаяно больше сотни с тоже прогой и никаких проблем.
Разве бывает такое?
А по мне так и нечего. (во вложени плата №2).
ID:	92552   Нажмите на изображение для увеличения
Pevek80 вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 15:43
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сама плата, похоже, так не думает.
Попробуйте продублировать проводом землю и + питания от стабилизатора до МК и от МК к индикатору. Добавьте керамику как можно ближе к выводам питания индикатора.
omercury вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 16:18
Pevek80
Аватар для Pevek80
Сказал спасибо: 19
Попробую. Хотя промерял питание и на МК и на шлейфе дисплея.
Добавил керамику, продублировал питание. Ничего не дало.
Кстати, программыми методами не удаётся убрать зеркальное отображение.
Последний раз редактировалось Pevek80; 10.05.2016 в 19:37.
Pevek80 вне форума
Проблема с FT232BM (FT232BL) anbsoft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 07.08.2010 09:33
Проблема с DC/DC locostudy Источники питания и свет 2 03.11.2008 12:10
p30f6010A проблема с переключением состояния портов Ilya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 22.09.2008 09:14
FT232BM проблема с прошивкой EEPROM zms2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.06.2008 07:18
Проблема с ЛСД Zemlyanov Делимся опытом 4 12.01.2007 20:53
Часовой пояс GMT +4, время: 21:11.
