Самодельный круиз-контроль
06.11.2011, 15:46
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Re: Самодельный круиз-контроль
Сообщение от Taleks
Установил на авто. Работает, правда проверил на небольшой скорости, на коротком отрезке. Надо выезжать за город, чтоб нормально проверить.
Вот как сделал пульт управления и решил вопрос крепления тросика КК к дроссельной заслонке. Машина Рено Меган классик.
Ещё раз спасибо gnomon72 за удачную, не трудную в повторении конструкцию КК и за её техническую поддержку.
Не очень удачное расположение пульта! мое мнение!
06.11.2011, 17:19
Сообщение от OKLiK
Для меня - вполне нормально. На него можно не смотреть (хотя прекрасно видно, стоит опустить взгляд) при пользовании, на ощуп легко определяется где, какая кнопка из четырёх и удобно нажимается большим пальцем левой руки.
В нашем городе пользоваться им не реально, а на дальняк я езжу всего несколько раз в году. Больше всего он нужен мне при поездках в Крым, Абхазию и зимой пару раз, куда нибудь, на горнолыжные курорты.
09.11.2011, 07:16
Ну че, кому нужна плата ? у меня их пока 4 штук (из 6, две зарезервирована уже). Округленная окончательная цена 330руб. + 140руб. доставка по почте. Если что то в личку.
Последний раз редактировалось OKLiK; 10.11.2011 в 10:16.
09.11.2011, 18:35
Для чего нужен конденсатор с6 (схема OKLiK) какие последствия при его отсутствии.
какое напряжение на базе транзистора скорости
для надёжного срабатывания
Посмотреть осциллограмму на качество импульса нет возможности.
09.11.2011, 19:47
Сообщение от URCDR
С6 нужен для сглаживания сильных импульсных помех по питанию, которые могут привести к сбросу микроконтроллера.
Не совсем понятен вопрос. А так если смотреть на делитель, то делитель выдает около 2х вольт, что просто с избытком.
13.11.2011, 16:10
Сегодня выезжал за город и решил опробовать КК. Как то не стабильно он работает у меня.
1. Не с первого раза включается. Первый раз нажимаешь кнопку, он пикает 3 раза, как будто скорость за пределами диапазона и не включается. При повторном нажатии включается.
2. Часто сам выключается. Происходит это при наборе скорости. В горку, например, начинает добавлять газа, увеличивается скорость, КК пикает 3 раза и выключается. Пробовал на всех трёх режимах.
3. Один раз начал увеличивать скорость сам и не реагировал на педаль тормоза, т.е. не выключился при нажатии на тормоз. Пришлось выключать зажигание.
13.11.2011, 17:22
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 177 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Taleks, по первым двум пунктам - 100% просаживается напряжение на датчике скорости. Не тянет датчик у Вас дополнительного потребителя тока.
По пункту 3 похоже на наводки по проводу к пульту управления, т.к. обработка концевика тормоза схемотехнически и программно связаны с работой пульта и "нештатные" циклические или постоянные нажатия на кнопки пульта легко могут заблокировать обработку тормоза. Такой вариант надо будет мне обдумать и внести коррективы в процедуру обработки кнопок.
Но, тем не менее, смотрите своё устройство - проблема в аппаратной части.
PS
По поводу просадки почему так уверенно говорю - сам сталкивался с подобным, но не на КК, а на панели приборов. У меня на датчик скорости повешено дополнительно ещё три устройства - проектор на лобовое, блок управления ДХО, круиз-контроль. Так вот когда подключаю проектор, то приборка (нештатная, Гамма) начинает показывать скачки скорости в сторону увеличения, причем именно при разгоне. Скорость по приборке может моментально достигать двухкратного превышения над реальной. При этом круиз работает нормально, т.е. ему хватает напряжения, а самой приборке уже видимо нет. У Вас такая же ситуация, но не хватает уже круиз-контролю.
Неплохо бы убедиться, что у Вас тактирование правильно идет от кварца.
Последний раз редактировалось gnomon72; 13.11.2011 в 17:32.
Сказали "Спасибо" gnomon72
13.11.2011, 18:51
Сообщение от gnomon72
Хорошо, попробую поставить ключ транзисторный, перед оптроном. Датчика скорости у меня нет, сигнал берётся с ЭБУ.
Да, по моему это "зависание" произошло после того, как я несколько раз нажал на кнопку увеличения скорости. Хотя может я и ошибаюсь. Надо будет поэксперементировать ещё.
Провод к пульту у меня экранированный и сантиметров 40 длинной всего.
Это как сделать?
13.11.2011, 19:03
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Taleks
Была такая ошибка в старых версиях прошивки - при быстром неоднократном нажатии происходил сбой в процедуре обработки с последующим её "подвисанием". В 3-й версии она недавно была исправлена и пока вроде всё нормально. Надо во 2-й версии исправить. На днях займусь.
Сообщение от Taleks
Это как сделать?
Можно прикинуть по "длинному" пищанию при включении или при ошибке. Там длительность звука примерно 0,3 сек, тишина 0,3 сек и так по кругу, т.е. ошибка КК должна звучать тремя сигналами в течении примерно 1,5 секунд - от начала первого до окончания третьего.
14.11.2011, 08:15
Как будет готово, выложите пожалуйста для 5-и импульсного датчика, для atmega8.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:02.
