Самодельный круиз-контроль
Непрочитано 06.11.2011, 15:46
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
OKLiK на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
Сообщение от Taleks Посмотреть сообщение
Установил на авто. Работает, правда проверил на небольшой скорости, на коротком отрезке. Надо выезжать за город, чтоб нормально проверить.
Вот как сделал пульт управления и решил вопрос крепления тросика КК к дроссельной заслонке. Машина Рено Меган классик.
Ещё раз спасибо gnomon72 за удачную, не трудную в повторении конструкцию КК и за её техническую поддержку.
Не очень удачное расположение пульта! мое мнение!
OKLiK вне форума
Непрочитано 06.11.2011, 17:19
Taleks
Taleks на пути к лучшему
Сообщение от OKLiK Посмотреть сообщение
Для меня - вполне нормально. На него можно не смотреть (хотя прекрасно видно, стоит опустить взгляд) при пользовании, на ощуп легко определяется где, какая кнопка из четырёх и удобно нажимается большим пальцем левой руки.
В нашем городе пользоваться им не реально, а на дальняк я езжу всего несколько раз в году. Больше всего он нужен мне при поездках в Крым, Абхазию и зимой пару раз, куда нибудь, на горнолыжные курорты.
Taleks вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 07:16
OKLiK
Аватар для OKLiK
Ну че, кому нужна плата ? у меня их пока 4 штук (из 6, две зарезервирована уже). Округленная окончательная цена 330руб. + 140руб. доставка по почте. Если что то в личку.
Последний раз редактировалось OKLiK; 10.11.2011 в 10:16.
OKLiK вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 18:35
URCDR
URCDR на пути к лучшему
Для чего нужен конденсатор с6 (схема OKLiK) какие последствия при его отсутствии.
какое напряжение на базе транзистора скорости
для надёжного срабатывания
Посмотреть осциллограмму на качество импульса нет возможности.
URCDR вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 19:47
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сообщение от URCDR Посмотреть сообщение
С6 нужен для сглаживания сильных импульсных помех по питанию, которые могут привести к сбросу микроконтроллера.
Не совсем понятен вопрос. А так если смотреть на делитель, то делитель выдает около 2х вольт, что просто с избытком.
OKLiK вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 16:10
Taleks
Сегодня выезжал за город и решил опробовать КК. Как то не стабильно он работает у меня.
1. Не с первого раза включается. Первый раз нажимаешь кнопку, он пикает 3 раза, как будто скорость за пределами диапазона и не включается. При повторном нажатии включается.
2. Часто сам выключается. Происходит это при наборе скорости. В горку, например, начинает добавлять газа, увеличивается скорость, КК пикает 3 раза и выключается. Пробовал на всех трёх режимах.
3. Один раз начал увеличивать скорость сам и не реагировал на педаль тормоза, т.е. не выключился при нажатии на тормоз. Пришлось выключать зажигание.
Taleks вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 17:22
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 177 раз(а) в 123 сообщении(ях)
gnomon72 на пути к лучшему
Taleks, по первым двум пунктам - 100% просаживается напряжение на датчике скорости. Не тянет датчик у Вас дополнительного потребителя тока.
По пункту 3 похоже на наводки по проводу к пульту управления, т.к. обработка концевика тормоза схемотехнически и программно связаны с работой пульта и "нештатные" циклические или постоянные нажатия на кнопки пульта легко могут заблокировать обработку тормоза. Такой вариант надо будет мне обдумать и внести коррективы в процедуру обработки кнопок.
Но, тем не менее, смотрите своё устройство - проблема в аппаратной части.
PS
По поводу просадки почему так уверенно говорю - сам сталкивался с подобным, но не на КК, а на панели приборов. У меня на датчик скорости повешено дополнительно ещё три устройства - проектор на лобовое, блок управления ДХО, круиз-контроль. Так вот когда подключаю проектор, то приборка (нештатная, Гамма) начинает показывать скачки скорости в сторону увеличения, причем именно при разгоне. Скорость по приборке может моментально достигать двухкратного превышения над реальной. При этом круиз работает нормально, т.е. ему хватает напряжения, а самой приборке уже видимо нет. У Вас такая же ситуация, но не хватает уже круиз-контролю.
Неплохо бы убедиться, что у Вас тактирование правильно идет от кварца.
Последний раз редактировалось gnomon72; 13.11.2011 в 17:32.
gnomon72 вне форума
Сказали "Спасибо" gnomon72
Taleks (13.11.2011)
Непрочитано 13.11.2011, 18:51
Taleks
Сообщение от gnomon72 Посмотреть сообщение
Хорошо, попробую поставить ключ транзисторный, перед оптроном. Датчика скорости у меня нет, сигнал берётся с ЭБУ.
Да, по моему это "зависание" произошло после того, как я несколько раз нажал на кнопку увеличения скорости. Хотя может я и ошибаюсь. Надо будет поэксперементировать ещё.
Провод к пульту у меня экранированный и сантиметров 40 длинной всего.
Это как сделать?
Taleks вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 19:03
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Была такая ошибка в старых версиях прошивки - при быстром неоднократном нажатии происходил сбой в процедуре обработки с последующим её "подвисанием". В 3-й версии она недавно была исправлена и пока вроде всё нормально. Надо во 2-й версии исправить. На днях займусь.
Это как сделать?
Можно прикинуть по "длинному" пищанию при включении или при ошибке. Там длительность звука примерно 0,3 сек, тишина 0,3 сек и так по кругу, т.е. ошибка КК должна звучать тремя сигналами в течении примерно 1,5 секунд - от начала первого до окончания третьего.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 08:15
Taleks
Как будет готово, выложите пожалуйста для 5-и импульсного датчика, для atmega8.
Taleks вне форума
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 13:48.
