Ответ
УНЧ 1500W @ 4 Ом
Непрочитано 30.10.2008, 22:35   #61
INKAR
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 10 сообщении(ях)
INKAR на пути к лучшему
Ремонтирую я указанного типа УМЗЧ достаточно регулярно .
Давайте говорить о коммерческих усилителях .Клиент заказывает и он же принимает .В основном ушами .
Вы же сами сказали о реальном звуковом сигнале . Я на него и ориентируюсь .С таким БП три продано , четвёртый на стапеле .
Просто я использую всё питание , какое есть , а если сигнал больше , чем питание - просто держу максимальный уровень , пока не закончиться (вспомните лампу !), а динамик , если есть запас хода - пусть движеться в указанном направлении .
Эффект есть . Начало пиков просто не замечается .Это просто , как концепция .
А рассеивать тепло не хочется , я этот импульс приторможу возле питания на время его действия - главное не насыщаться .
INKAR вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.10.2008, 22:50   #62
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Сообщение от INKAR
...я использую всё питание, какое есть, а если сигнал больше, чем питание - просто держу максимальный уровень, пока не закончится,.. а динамик, если есть запас хода - пусть движется в указанном направлении...
Это просто, как концепция.
А рассеивать тепло не хочется, я этот импульс приторможу возле питания на время его действия - главное не насыщаться.
Т.е., если я Вас правильно понял, "ограничители" у Вас все-таки адаптивные, но их реализация - "ноу хау"? В результате получается МОЩНЫЙ усилитель, КПД которого на пиках почти равно 100% относительно мощности БП...
Хм-м. Мысля весьма здравая и оригинальная. Респект! Будем думкать.
Falconist вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.10.2008, 00:11   #63
kret
kret на пути к лучшему
а полевики обязательно на выходе ставить? Биполярники лучше себя на низах ведут.
kret вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.10.2008, 00:11   #64
INKAR
Сказал спасибо: 31
Решение очень простое .К сожалению я ещё не решил - извлеку я из него пользу (не ту страну назвали Гондурасом), или отдать народу .
Ещё раз замечу - коммерческие усилители и "для души" - две большие разницы , даже если схемы похожи .
Непрочитано 31.10.2008, 00:21   #65
INKAR
Сказал спасибо: 31
Я о вкусах спорить не могу .На сей счёт написано очень много .Чтоб долго не дискутировать , скажу , мне в усилителе приборы, которые управляются напряжением , нравятся гораздо больше . Лампа , полевик .На IGBT не пробовал , да и не тянет , накрученый он во внутренностях .
Хотя долгое время клепал на биполярных .Первый мощный был Бать .Уродцев на П4БЭ , П216 , П217 усилителями назвать было трудно .
Непрочитано 31.10.2008, 03:46   #66
cobak
cobak на пути к лучшему
Такие транзюки mj21194 стоят от 100-150 рублей умножаем их на 20=3000 рэ 8O
cobak вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.10.2008, 05:38   #67
kret
это копейки, посмотри сколько транс стоит
Непрочитано 31.10.2008, 07:55   #68
cobak
да.............. 8O
Непрочитано 31.10.2008, 09:42   #69
INKAR
Сказал спасибо: 31
Не каждый Сизиф свои доходы превратит в радиоэлектронные отходы .
Непрочитано 03.11.2008, 00:56   #70
950km
950km на пути к лучшему
Сообщение от kret
Админ рулит.
Предлогаю вариант питания. Соединяем в параллель два БП. Один ИБП на N0 вольт, другой простой на 10 вольт больше. В холостом ходу и при не большом токе работает простой, при повышении тока подключается ИБП. При этом в режиме малых токов ИБП молчит, а это как раз режим его иголок, убивающих выходные транзисторы.
http://samopal.su
950km вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
УНЧ BT9843 Radon85 Аудиотехника 6 07.06.2009 08:45
Бесконденсаторный УНЧ в генераторе elcreator Аудиотехника 5 19.05.2009 15:34
Источник питания УНЧ phil31 Источники питания и свет 83 05.10.2007 10:44
Мощный УНЧ на MOS FET shemotec Аудиотехника 7 03.05.2005 16:09
УНЧ VALERI2161 Аудиотехника 1 06.04.2005 03:40
Часовой пояс GMT +4, время: 01:27.
