Бесконденсаторный УНЧ в генераторе
Непрочитано 25.04.2009, 22:57
elcreator
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
elcreator на пути к лучшему
По умолчанию Бесконденсаторный УНЧ в генераторе
Есть схема (см. рис) генератора с цифровым регулятором(ТЕА), цель - сделать ее бесконденсаторной, или хотя бы исключить электролитические из сигнальных цепей.
При исключении из схемы регулятора цель достигается просто - на выходе - операционный усилитель в неинвертирующем включении (повторитель)без обвязки. Выход ЦАП инициализирован нулями в отсутствие сигнала - таким образом, постоянная составляющая нагрузку не греет.
Но включить регулятор без развязки по даташиту нельзя - по входу и выходу имеется подтяжка +4.25В. Причем по входу конденсатор не убираю, т.к. на всех схемах включения он стоит, а по выходу - без него в режиме молчания постоянные 4.25В повторяются на нагрузку. Подтяжка по постоянному току на выходе ТЕА не зависит от входной - если даже заземлить вход(без конденсатора), имеем те же 4.25 на выходе. Если же на выходе TEA поставить конденсатор, а вход операционного усилителя притянуть к GND резистором для обеспечения 0 в отсутствие сигнала, то получившаяся RC-цепочка дает сильные искажения.
Питание прибора однополярное, ОУ - Rail-to-rail.
У кого-нибудь есть соображения по поводу реализации данной схемы, точнее, достижения 0 на нагрузке при 0 на входе, при минимуме искажений?
elcreator вне форума
Непрочитано 25.04.2009, 23:56
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Если принципиально важно отсутствие конденсаторов, тогда нельзя выходной каскад делать с однополярным питинием и зазаемленной нагрузкой, без конденсаторов через нагрузку будет течь постоянная составляющая. Как вариант использовать мостовую схему включения нагрузки со смещением входного сигнала до 2,5В.
MisterDi вне форума
Непрочитано 26.04.2009, 14:24
elcreator
Сказал спасибо: 6
Мостовой вариант подходит, но как реализовать смещение после регулятора, который развязан конденсатором? если просто поставив резисторы на вход ОУ - то какого порядка должно быть их сопротивление, чтобы RC-цепочка не давала о себе знать и не гасился слабый (по току) сигнал, поступающий через керамический конденсатор малой емкости от ТЕА?
Непрочитано 27.04.2009, 09:11
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 419
alxchep на пути к лучшему
Чем вам так насолили конденсаторы? Шумят? Поставьте танталовые. Считаете, что будут искажения? Так у вас источник звука ЦАП, там свои искажения на порядок выше. Режет частотку? поставьте емкость больше.
Минимизировать их количество можно, питайте УНЧ, как уже советовалось, от двуполярного источника, тогда на выходе кондера не будет. Чтобы убрать кондер на входе, надо ставить сумматор (хоть на резисторах) и подавать на один из его входов -4.25В (что однако тоже добавит шума от БП). А между ЦАПом и ТЕА придеться разделительную емкость оставить, там постоянная составляющая не постоянна (0-4.5).
alxchep вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 10:52
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
Может быть использовать истоковый повторитель с малым рабочим током и выбрать полевой JFET транзистор с большим напряжением отсечки. Точная регулировка сдвига достигается регулировкой тока.
mikaleus вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 15:34
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
elcreator
Если задача состоит в передаче постоянной составляющей сигнала (а не в ликвидации электролитических конденсаторов), то она решаема вторым (параллельным) каналом с ФНЧ.
estet вне форума
УНЧ 1500W @ 4 Ом d3vi1 Аудиотехника 93 11.03.2011 15:37
УНЧ BT9843 Radon85 Аудиотехника 6 07.06.2009 08:45
Система АРУ в генераторе sledopyt Измерительное оборудование 1 17.07.2008 13:41
Источник питания УНЧ phil31 Источники питания и свет 83 05.10.2007 10:44
УНЧ VALERI2161 Аудиотехника 1 06.04.2005 03:40
Часовой пояс GMT +4, время: 10:11.
