УНЧ 1500W @ 4 Ом
09.10.2008, 00:05
УНЧ 1500W @ 4 Ом
сабж
Что скажете? Стоит ли попробовать собрать?)
И как думаете(навскидку), во сколько сие "выльется" с экономической ТЗ
09.10.2008, 00:59
Схема сама по себе до боли примитивная. Никаких особых заморочек ни чисто с электронной частью, ни с ее настройкой не предвидится. А вот по поводу механики (корпус, охлаждение, БП и пр.) - есть повод задуматься. К тому же при подобных мощностях критичным становится узел защиты. Его на схеме нет. Собирая на "коленках", с экономической точки зрения, думаю, выльется почти эквивалентно промышленному (где расположен "H311" - сказать трудно, поэтому про валюту умалчиваю  ). Причем, не с точки зрения затрат на электронные комплектующие, а именно затрат на "механику". Дело в том, что на производстве комплектующие закупаются по "оптовым" ценам, а в единичной сборке - по "розничным". Навар в первом случае - производителю, во втором - торговцу деталями. Выходит баш на баш. К тому же, в каждое плечо нужно будет отбирать туеву хучу близких по параметрам биполяров. А это - либо закупать по паре коробок каждой проводимости с последующим отбором, либо отбирать сразу при покупке (с соответствующей переплатой).
Просто я ремонтировал "эстрадные" мощные усилители и сталкивался с проблемами, изложенными выше. Делать самостоятельные сабжи подобного класса после этого зарекся.
Приведу пример. Заказали сваять мне микшер. "Отыграть" я мог только на стоимости. Готовые микшеры потребного класса стоили порядка $200...250. Я взял $120. Но процентов 60 из этой суммы стоила комплектовка (причем я старался покупать самое дешевое!). Вопрос: стоило ли пыль глотать?
Сказали "Спасибо" Falconist
16.10.2008, 06:18
Ну защита от КЗ, допустим , есть. Схема сам по себе обычная, но мне не нравится куча транзисторов в токе покоя и большие резюки в эмитерах. И вопрос блоком питания...из чего его собираешься делать? учти, что кпд этого усилителя 50%
16.10.2008, 22:14
Уважаемый kret,
если Вы имеете в виду узел на Q6-Q7, то поверьте мне на слово: сколько раз при ремонтах подобных по мощности УМЗЧ именно он оказывался причиной выхода их из строя! "Предохранитель - это устройство, сжигающее схему при попытке защитить себя от перегорания" (уже не помню, откуда эта цитата). Я имел в виду именно отдельный блок защиты/задержки включения АС.
16.10.2008, 22:53
люди, пожалейте соседей  им и так не сладко будет от 5кВт лампы, а человек хочет ещё и музыку дома включить на 1,5кВт
офф-топ
был у меня друг, тоже "меломан" имел дома усилительный комплект "Сигма-200" (бывалые должны помнить), очень даже ничего был агрегат. дык вот, те кто помнит, в комплекте было 4 акустических системы по 8 Ом подключеных паралельно. моему юному другу показалось мало и он притянул домой ещё один усь Сигма-200. скажем так направление которым он увлекался хард-рок и треш (зачто был часто облаен соседями  ), дык превый же саундчек высадил все стёкла в комнате. благо было середина лета, а вот родители были строгие и продали акустику, ана вырученные деньги вставили стёкла. друг боьлше не експерементировал.
16.10.2008, 23:51
Сообщение от spilberg
офф-топ
Cмешно и печально одновременно, твой друг клёво отжег...
17.10.2008, 00:05
Доброго времени суток! Я здесь , на форуме, новичек,хотя темы просматриваю регулярно.
Так вот по моему мнению от схемки-то отдает плагиатом.Слизанная и переработанная схема усилителя Холтона 5-7 летней давности с той разницей, что у него на MOSFETах.А в остальном тот же линейный режим.
17.10.2008, 00:11
Автор забыл написать, что в качестве "костяка" для блока питания целесообразно использовать сварочный аппарат... гыыыыыы....
17.10.2008, 01:23
Сказал спасибо: 34
Опасный усилитель, небольшой косяк с каким-нибудь узлом и колонки нужны будут новые 8O .и транзисторы наверняка дороженные и редкие.
17.10.2008, 01:23
Не будем иронизировать.Автор просил совета.Я не так давно собирал киловатник Холтона.В БП в качестве первички транса использовал 2-х киловаттный ЛАТР.Работает очень даже сносно.Только обязательно намотать экранную обмотку
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
