К сожалению нет. Ножки ещё раз проверил - приведённая схема правильная. Но она действительно очень похожа правда корпус у неё другой, хотя вроде как подойдет если ноги поплотнее сдвинуть то молотком ее вбить можно
. Есть другой момент питание на холостом ходу в колоночках 30В (в сети 219В) однако по даташиту максимум что для этой микросхемы допустимо в режиме молчания 28В. Настораживает. Возможно у BT9843 максимальное напряжение ›30В. А может потому она и сдохла
И есть у нее ещё одно некритичное отличие напряжение VCC/2 (ножка6) в моей схеме формируется внешним делителем у TFA9843J этот делитель встроен в микросхему а к ноге цепляется только фильтрующий конденсатор. Но как вариант с возможной переделкой думаю вполне сгодится Спасибо.
