Мощный УНЧ на MOS FET
Непрочитано 02.05.2005, 15:23
shemotec
shemotec на пути к лучшему
По умолчанию Мощный УНЧ на MOS FET
Люди! Помогите найти схемы УНЧ на MOS FET мощностью выше 1кВт. Или хотя бы подкиньте ссылок чуток! А то эти биполярные унч так достали!
shemotec вне форума
Непрочитано 02.05.2005, 20:24
clone_
clone_ на пути к лучшему
Да... тебе потребуется немалое количество каскадов... да и питатель такой недетский.... по скромным подсчетам
выходной ток будет около 120А....
clone_ вне форума
Непрочитано 02.05.2005, 20:38
shemotec
Ну скажем при питании +/-92в выходная мощность на нагрузку 8ом будет около 950вт. А куча каскадов меня не пугает! Хорошие усилки простыми не бывают!
shemotec вне форума
Непрочитано 03.05.2005, 00:37
pomidor
pomidor на пути к лучшему
А на http://www.diyaudio.com не заглядывал? По-моему, там тоже попадались любители мощщи.
А вот еще http://www.aussieamplifiers.com
http://www.aussieamplifiers.com/download.htm , там пдфка со схемками
PS А почему ты схемки рисуешь в корелe, по-моему, не самая удобная программулина для схем - до сих пор не смог открыть твою - ни у кого нету под рукой свежего кореладры
pomidor вне форума
Непрочитано 03.05.2005, 01:29
shemotec
Это привычка, выработанная с годами. Я в нём не только схемы но и печатки рисую. Лучше любого P-CADа получается и фыйлы места мало занимают. А потом печатки на лазерный принтер, потом утюгом и в кислоту и вот готовая плата с минимальным затратом ср-в.
shemotec вне форума
Непрочитано 03.05.2005, 01:47
shemotec
За ссылки спасиба! Усилок от Entony Holtonа выглядит неплохо. Наверно он и будет моим следующим проектом для сборки. Схемку постараюсь переслть в ПЭДЭЕФЕ.
shemotec вне форума
Непрочитано 03.05.2005, 09:09
pomidor
Всегда пожалуйста!
Попробуй Sprint-Layout, по мне, так очень ничего для разводки. Лежит везде в Сети. Размер небольшой.
А вот мой вариант на тему блока питания (прототип отсканированный), почти как твой, тоже на 740вых, только запускается динистором. Я давно подозревал, что идеи носятся в эфире
pomidor вне форума
Непрочитано 03.05.2005, 16:09
shemotec
Хороший импульсник одни витком силового транса должен отвёртку до красна нагреть, я ето делал. Для применения ИИП в УНЧ есть одна особенность: 0 усилка надо через кондёры 1n 1000v на оба провода сети повесить, типа фильтра, а то хлопот с усилителем не оберёсся!
shemotec вне форума
УНЧ с MOS FET выходом shemotec Аудиотехника 4 07.12.2010 23:46
Мощный электромагнит DSPB Производственное оборудование 3 19.04.2009 14:31
Мощный стабилизатор 12-26 в. pilot219 Источники питания и свет 0 19.03.2009 07:04
Один инвертирующий логический элемент MOS alexgap Информация по радиокомпонентам 15 02.02.2009 22:47
Мощный стробоскоп donvictorio Источники питания и свет 15 01.06.2007 23:01
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
