Ответ
Самодельный круиз-контроль
Непрочитано 11.03.2011, 18:38   #531
BAYS2006
Аватар для BAYS2006
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 42 сообщении(ях)
BAYS2006 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
А если в качестве датчиков конечного положения использовать уже готовый датчик Холла распределителя зажигания от ваз-2108? А шкив сделать с юбкой, в которой будет шторка для датчиков . Примерно вот так.
Последний раз редактировалось BAYS2006; 11.03.2011 в 22:33.
BAYS2006 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.03.2011, 16:34   #532
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
Сообщение от swa_f_trade Посмотреть сообщение
Еще вариант: на ГАЗЕЛях уже применяется электрическая дроссельная заслонка (этот вариант еще не изучал). Кстати, сегодня на СТО слышал "краем уха", что ВАЗ начал тоже использовать ЭДС.
Да, с 17 января сего года, все сходящие с конвейера ВАЗа авто должны иметь "электронный дроссель". Больше мне про него рассказать нечего - даже не видел.
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.03.2011, 16:38   #533
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 177 раз(а) в 123 сообщении(ях)
gnomon72 на пути к лучшему
Ставят "электронный газ" на все новые ВАЗы с начала года.
gnomon72 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.03.2011, 10:13   #534
swa_f_trade
swa_f_trade на пути к лучшему
gnomon72, так какая у Вас последняя схема и прошивка? я что-то запутался...
я решил сначала повторить Ваш КК, и параллельно пытаться делать свой. Исполнительный механизм поищу на разборках, в крайнем случае попробую такой же как у Вас.
swa_f_trade вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.03.2011, 11:45   #535
stopol
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
stopol на пути к лучшему
кстати у меня было что иногда блок управления двигателем отваливался от диагностики, это было от силы пару раз, но все же было поэтому все же считаю что лучше по прежнему брать сигнал с датчика скорости, и для дублирования в случае отказа датчика( с тахометра на предмет резкого изменения частоты оборотов, в случае когда отвалился датчик(концевик) сцепления, а вы выключили передачу)
в качестве драйвера управления моторчиком можно рассмотреть L6203 http://www.st.com/internet/analog/pr...LICATION_NOTES ( что о ней скажете, мне ее здесь не давно рекомендовали правда для другого случая, интерессная микросхемка)
Последний раз редактировалось stopol; 16.03.2011 в 12:03.
stopol вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.03.2011, 12:32   #536
gnomon72
Сказал спасибо: 13
swa_f_trade, последняя схема и прошивка в первом сообщении темы. Есть ещё одна прошивка в бета версии, но никаких серьезных изменений в ней нет.
Непрочитано 16.03.2011, 16:06   #537
stopol
Сказал спасибо: 12
если бы я сейчас себе изначально делал схему то сделал бы ее чуток подругому
так бы я организовал питание
так как использую пики то сделал бы на PIC16F628A,избавившись от резисторов подтяжек на 10к к 5В ( заведя входы на портВ, там есть встроенные резисторы подтяжки, поэтому не вижу смысла в них, а выходы к порту А) так же не понял зачем автор понаставил резисторы на 1кОм на входы от чего они защищают от земли, или боится что перепутав напряжение на АКБ машина заведется? врят ли на земле появится +12В, а если и появится то все равно полыхнет 5в кренка возможно унеся с собой в могилу и пик( хотя у нее это не получится, диод стоит в защите...)
хотя я бы наверно избавился бы и от оптопары стоп сигнала, поставив обычные резистивный делитель и помеха-подавляющие конденсатор на землю дополнив стабилитроном на 5в
Последний раз редактировалось stopol; 16.03.2011 в 16:45.
Непрочитано 18.03.2011, 15:24   #538
Kolo113
Kolo113 на пути к лучшему
Давно не заглядывал в тему...
swa_f_trade Точность в 1км/ч, выдаваемая с ЭБУ, будет недостаточна для реализации плавного управления КК, слишком грубым будет вычисление ускорения. А без его точного значения или вовсе неиспользования будет сильная раскачка. Никакой ПИД здесь не подойдет. Проверено на нескольких вариантах управления. Поэтому к ДС все равно придется подключаться на прямую.
Kolo113 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.03.2011, 15:56   #539
Kolo113
И по поводу ШД http://www.electroprivod.ru/15byt.htm
Если экспериментировать, то начинать нужно сразу с обмотками в 25 ом. Высокоомные слабее и будут пропускать шаги. Я даже прикупил у них 25BYZ-B03, воткнул его в корпус ШД приоровского отопителя ( там стоял 50 омный, полный аналог РХХ за исключением длинной оси), но до конца эксперимент не довел. Не рискнул нагружать драйвер в ЭБУ 3-кратным током.
У меня КК реализован на базе штатного ЭБУ ( добавлен программный модуль КК )
Привод дросселя был сделан на дополнительном РХХ, висящем на проводах основного в противофазе. Но слабоват он... Да и ход маловат.
В планах задействовать мощную серву. Уже поставил, но до программной и электронной части руки еще не дошли...
Непрочитано 21.03.2011, 17:00   #540
swa_f_trade
Я уже смирился с тем, что перелопатил кучу инфы по протоколам обмена с ЭБУ и все зря
А может не зря?! Что бы такого полезного сделать, используя эти знания. Авто у меня Калина, БК есть... В голову приходит только собственный портативный сканер для считывания/сброса ошибок.
Насчет КК я уже решил - буду делать вариант автора.
Ответ
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 07:32.
