Классический ШИМ
Непрочитано 07.12.2020, 00:23
По умолчанию Re: Классический ШИМ
Осталось сказать, что при выведенной "за пределы" регулирования внутренней петле ОС (по току) попытки рулить системой с помощью внешней петли (по напряжению) ведут к неадекватной реакции системы, хаотичным включением-выключением, что издалека можно принять за бурст-мод или релейный режим.
Непрочитано 07.12.2020, 00:41
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
да ничего там не будет как раз.
просто напряжение упадет и все.
выведение же за линейный режим усилителя ошибки просто равноценно тому что ногу 2 на землю закоротили. то есть перевод микросхему в режим работы чисто по току.
так что чтоб ее разнести еще надо очень постараться
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 07.12.2020, 00:51
Ошибаетесь. При выключении внешней петли (ОУ1 в отсечке) ОС через ногу 1 нормально работает (без перегрузки), страдает лишь общая глубина (и то это компенсирует глубокая ОС tl341 как правило). А если разорвать внутреннюю петлю - то получим усиление токовой ОС стремящееся к бесконечности и работу системы лишь в 2х состояниях - насыщение (DC=0.5) и отсечка (DC=0).
Непрочитано 07.12.2020, 10:55
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Ребяты, давайте устойчивость петли стабилизации не обсуждать, ОК?
Уж больно объемная тема и слишком много нюансов.
Мы в ней просто утонем.
Последний раз редактировалось Ан-162; 07.12.2020 в 11:03.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 07.12.2020, 11:34
Сказал спасибо: 3,109
Вот самый подробный даташит:
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...I/UC3842A.html
Сообщение от SwanSwan Посмотреть сообщение
как выбирается Rsense.
Добавлю до кучи:
AN1272 UC3842 application note
Design and Analysis of Current Mode Control of Boost Converter
Где-то видел подробнейшее описание про субгармонические колебания в таких конверторах (в вышеприведенном даташите об этом есть, но довольно коротко), и полный малосигнальный анализ и расчет цепи ОС при классическом применении этой имкры (обратноходовой преобразователь).
В общем - не нужно стесняться пользоваться Гуглом (правда, порой нужно знать, что искать).
Есть микросхемы, где внутри уже решена проблема субгармоник, и увеличена чувствительность токового компаратора - т.е. можно сэкономить на мощности резистора Rs.
Последний раз редактировалось Yuri222; 07.12.2020 в 11:36.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Ан-162 (07.12.2020)
Непрочитано 07.12.2020, 11:37
Это не про устойчивость, просто представьте себе работу с заземлённым Isense.
Непрочитано 07.12.2020, 12:04
Ан-162
Будет просто релейная работа.
Впрочем, если не ограничивать Ку усилителя ошибки, в большинстве случаев будет то-же самое и при подключении Isense.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 07.12.2020, 12:09
Не совсем, в релейном вкл/выкл определяется вых. напряжением, а здесь вкл/выкл сама генерация на постоянной частоте.
Непрочитано 07.12.2020, 12:40
Ан-162
Вы хотели сказать, ЧАСТОТА определяется выходным напряжением.
А здесь частота пачек зависит от выходного напряжения.
Да, так и есть, но при достаточном быстродействии усилителя ошибки и некоторых других нюансов, кол-во импульсов в пачке может быть несколько штук и даже один, что сводит различия на нет.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 07.12.2020, 12:46
Нет, именно моменты вкл/выкл ключа. (срабатывания компаратора)
Если точно - не частота пачек, а момент их появления и продолжительность. В отличие от бурст-мода контроля заметно меньше, мне кажется, и это будет продолжаться и при больших нагрузках.
Режимы сна Атмега-8 putmannn AVR 123 08.03.2013 15:30
ШИМ в STM32F4 sosedi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 15.08.2012 12:20
Управление Сервой Mg995 Через Аппаратный Шим Vyazikov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 06.04.2012 21:06
Проблема с аппаратным ШИМ в мега169 Archer07 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 09.07.2010 15:40
Proteus не хочет "дружить" с ШИМ PIC16F877. Почему finiki Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 18.08.2009 12:32
Часовой пояс GMT +4, время: 23:57.
