Самодельный круиз-контроль
Непрочитано 31.12.2010, 18:23
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 177 раз(а) в 123 сообщении(ях)
gnomon72 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
Прошивки для 5 и 6-импульсного датчика. Все таблицы изменены под привод с более высокой точностью хода, чем моторедуктор дворников.
Тип файла: rar cruise_5_corrall.rar (6.3 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: rar cruise_6_corrall.rar (6.3 Кб, 92 просмотров)
gnomon72 вне форума
Непрочитано 31.12.2010, 21:15
Andj68
Andj68 на пути к лучшему
gnomon72 Спасибо за Новогодний подарок! Всех поздравляю с Новым 2011 Годом!
Andj68 вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 21:51
Andj68
Сообщение от romahca Посмотреть сообщение
перепоял: спасибо прошил и с фузами всё понятно.
прошил через LPT порт 5 проводков, пикает!!! моргает!!! ухожу обмывать!!!
Расскажи, удалось уже покататься с КК, какие впечатления?
Andj68 вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 20:13
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Прошивка 2.3.1 для 6-импульсного датчика скорости и привода с актюатором подключаемым через порт светодиода.
Изменения:
1. Откорректирована таблица "Комфорт" для устранения рывков при установившемся движении.
2. Программно увеличена точность позиционирования для приводов с большим угловым шагом.
3. Добавленя функция восстановления скорости стабилизации установленной в прошлом цикле включения КК. Функция срабатывает, если с момента включения КК в течении 4 секунд была нажата кнопка "UP". Удобно использовать, если КК был временно выключен и при включении необходимо снова вернуться к старой скорости.
Тип файла: rar cruise_2.3.1_act.rar (6.5 Кб, 99 просмотров)
gnomon72 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gnomon72 за это сообщение:
dev21 (10.06.2011), romahca (15.01.2011)
Непрочитано 12.01.2011, 20:56
Andj68
С этой прошивкой плавность отличная и функционал наравне с заводским круизом. Спасибо ещё раз!
Andj68 вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 22:00
Andj68
Себе я сделал новую плату, не захотел, чтоб там было куча перепаек. Чтоб уместить в корпус от блока розжига ксенона использовал SMD резисторы, конденсаторы и диоды. К схеме добавлены два реле и транзистор для возможности подключения заводского актуатора. Семи контактный штекер служит для подключения пульта управления и световой сигнализации. Использовал один двух цветный светодиод, бипер не ставил так как за музыкой всё равно не услышу При установке самодельного актуатора, где не будет электромуфты, реле и транзистор можно исключить, плата будет меньших размеров, а перемычку с 19ноги ATMEGA-8 перебросить рядом на SMD резистор который идет на 7-ножку штекера. При выводе на печать не забудьте зеркально отобразить плату.Если что, спрашивайте.
Фото девайса и плата в программе Layout-5.
ID:	16791   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar 09-зеркально.rar (17.4 Кб, 183 просмотров)
Последний раз редактировалось Andj68; 12.01.2011 в 22:03.
Andj68 вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 22:02
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Andj68, а где плата для SprtintLayout?
gnomon72 вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 22:05
Andj68
Подредактировал уже
Andj68 вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 22:16
Andj68
Оптопару использовал PC817, входные сопротивления 8,2к заменил на 5,6к. Выводы 1и 15 sens соединены с массой без резистора 0,5 Ом как на опелёвской схеме. К плате подключаются только кнопки и светодиод, все резисторы находятся на плате.
Andj68 вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 22:24
Andj68
Схема запитана через отдельный тумблер, а на плату +12 в подводится через диод, его видно на первой картинке, впаян стоя-это защита от неправильного включения разъёма питания. Позже сфоткаю как всё стоит в машине.
Andj68 вне форума
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 18:51.
