Самодельный круиз-контроль
Непрочитано 12.12.2010, 18:10
romahca
Сказал спасибо: 23
romahca на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
gnomon72 помоги разобраться с галочками . у меня сейчас стоят такие.
спасибо. Чем больше про них читаю, тем больше путаюсь.
SPIEN у меня с галочкой но затемнён.
romahca вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 18:34
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 177 раз(а) в 123 сообщении(ях)
gnomon72 на пути к лучшему
Сообщение от romahca Посмотреть сообщение
К тем, что уже выставлены на картинке, надо добавить галочки у CKSEL0 и CKOPT. Можно так же установить BODEN и BODLEVEL, но необязательно.
Это правильно, т.к. программатор работчет через ISP и если убрать SPIEN, то он работать не сможет.
gnomon72 вне форума
Сказали "Спасибо" gnomon72
romahca (12.12.2010)
Непрочитано 12.12.2010, 18:48
romahca
Сказал спасибо: 23
БЛИН ОПЯТЬ НЕ РАБОТАЕТ ПИШЕТ УСТРОЙСТВО НЕ НАЙДЕНО.
я тоже переделал плату от опеля, до этого работала но без кварца, прошивку залил проверил считалась далее поставил новые галочки тупик.
Последний раз редактировалось romahca; 12.12.2010 в 18:54. Причина: я тоже переделал плату
romahca вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 18:54
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Возможно надо выставить частоту тактирования ISP. Она должна быть меньше 1/4 текущей частоты микроконтроллера, т.е. если контроллер работает на 8 мГц, то частота ISP должна быть не больше 2 мГц.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 19:00
romahca
Сказал спасибо: 23
Сообщение от gnomon72 Посмотреть сообщение
кварц стоит на 16Мгц
romahca вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 19:08
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Я не про частоту устройства. Я про частоту работы программатора по шине ISP. Не знаю, есть ли такая опция в Пони.
Про пони нашел прикольную цитату с изиэлектроникс:
В понипроге нотация “через жопу” в смысле активное состояние это не 0, а 1 (за это их убить надо, счет залоченных контроллеров изза этой самодеятельности PonyProg идет на сотни тысяч)
Если ты в понипроге выставил все галочки, то скорей всего ты 1) выставил SPIEN в 1 (он и так был в единице, по Поневской нотации) и отрубил RESET, а вот это ЖОООПА! и тут тебе тока высоковольтный программатор поможет.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 19:15
romahca
Сказал спасибо: 23
вместо пони какой программатор нужен от LPT порта.
romahca вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 19:25
gnomon72
Сказал спасибо: 13
PonyProg нормально работает, просто надо разобраться с его нотацией записи - прямая или инверсная.
Купите новый микроконтроллер и считайте фьюзы пони. Посмотрите как установлены фьюзы RSTDSBL и SPIEN. У нового RSTDSBL всегда сброшен (1 по нотации Atmel и 0 по нотации PonyProg), а SPIEN установлен (0 по нотации Atmel и 1 по нотации PonyProg).
Так сначала всегда считывайте фьюзы и галочки на RSTDSBL и SPIEN никогда не меняйте. Те фьюзы, которые я выше написал отметить, в PonyProg должны быть установлены так же, как фьюз SPIEN.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 20:31
Andj68
Andj68 на пути к лучшему
Может кому пригодиться, я программировал программой Uniprof программатором Громова через COM порт, фьюзы выставлял как на скриншоте.Сначала обязательно нажимаем кнопки "Read", затем выставляем галочки как на картинке и нажимаем "Write".
Andj68 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Andj68 за это сообщение:
romahca (12.12.2010), Taleks (02.11.2011)
Непрочитано 12.12.2010, 22:07
romahca
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Andj68 Посмотреть сообщение
перепоял: спасибо прошил и с фузами всё понятно.
прошил через LPT порт 5 проводков, пикает!!! моргает!!! ухожу обмывать!!!
Последний раз редактировалось romahca; 13.12.2010 в 21:04. Причина: перепоял
romahca вне форума
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 15:53.
