Самодельный круиз-контроль
Непрочитано 30.11.2010, 14:21
Wad73
Wad73 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
gnomon72 Прочитав все сообщения в этой теме, я пришел к выводу, что народ боится (и мне кажется не безосновательно) именно зависания МК. А моторчик с классики на самом деле нормальный, я с ним не раз имел дело, уж поверьте. Кстати если уж на то пошло, тупо сам трос может заклинить в оболочке (думаю многие автолюбители со стажем сталкивались с этим) и тогда механический разрыв связи не поможет.
Последний раз редактировалось Wad73; 30.11.2010 в 14:35.
Wad73 вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 15:00
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
остаётся поставить на трос пиропатрон и шнурок подрыва в салон.
makakus вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 15:11
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 177 раз(а) в 123 сообщении(ях)
gnomon72 на пути к лучшему
Wad73, да заклинить может вообще что угодно, даже штатные механизмы клинит.
А с беспричинным зависанием микроконтроллеров я ещё не встречался. Если всё сделано аккуратно, то с чего бы ему зависать?
Для сброса привода в минимальное положение можно тупо поставить пару-тройку реле и скоммутировать так, чтобы при нажатии на тормоз и до момента получения массы с конечника привод крутился в сторону минимума без всякого участия блока управления.
Вот схема навскидку, правда не без недостатков (когда КК не активен реле будет щелкать при нажатии на тормоз):
gnomon72 вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 15:34
Wad73
В надежности Вашего у-ва, я как раз не сомневаюсь, просто мне кажется это не будет лишним . Кстати необязательно использовать автомобильные реле, можно взять малогабаритные, тогда по Вашей схеме можно сократить до 2х реле.
Wad73 вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 15:50
makakus
Сообщение от gnomon72 Посмотреть сообщение
+100.
От электроники никуда уже не деться. Есть слово "мехатроника", т.е. механика+электроника, когда механизм не работает и часто не имеет смысла без электронного управления. Думаю, надо смотреть как делают toyota, bmw и другие монстры автопрома. Ну и делать, глазами бояться, а руками делать
makakus вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 16:32
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Wad73 Посмотреть сообщение
В надежности Вашего у-ва, я как раз не сомневаюсь...
А вот у меня есть сомнения. Поэтому я на этот форум и пришел.
Ну, я схему навскидку дал. Можно и с одним реле сделать, если использовать какие-нибудь ключи, триггеры и т.п., а можно и вовсе без реле.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 23:47
Andj68
Andj68 на пути к лучшему
gnomon72, Спасибо за проделанную работу над прошивками, остановился на прошивке с 5 импульсами.Пользовательск� �я скорость получилась ~ 60 км/ч.
Andj68 вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 23:51
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Andj68 Посмотреть сообщение
Ну слава богу, а то человек пропал с форума. Я уж думал, что может КК на ходу отказал или что-то наподобие.
Значит датчик 5-импульсный оказался. Интересно.
Теперь осталось как-то привод откалибровать.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 00:04
Andj68
Нет всё нормально, я вчера поставил на 6 имп., но не хватило дороги узнать пользовательскую скорость
Да теперь надо заняться концевиками и откалибровать заслонку.
Andj68 вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 00:10
Andj68
gnomon72Так же сейчас опционально возможно подключение дополнительного внешнего контроллера управления с HD44780-совместимым LCD-дисплеем связанного с основным блоком по интерфейсу RS-485 (это уже работает), но это в принципе уже лишнее. Просто на будущее возможно такое добавить?
Andj68 вне форума
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 19:36.
