Самодельный круиз-контроль
28.11.2010, 12:28
Re: Самодельный круиз-контроль
Его даже не смогли привезти, поэтому пришлось делать самому на оптопаре и делает он 8 импульсов на один оборот, а на метр получается 3 импульса.
28.11.2010, 12:29
Сейчас горит.
28.11.2010, 13:13
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 177 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Andj68, через пару часов сделаю прошивку и выложу здесь.
28.11.2010, 16:14
Сказал спасибо: 13
Прошивка под 3-импульсный датчик скорости. Светодиод включается при переходе в активный режиме и выключается при переходе в неактивный режим.
Сказали "Спасибо" gnomon72
28.11.2010, 17:02
Сообщение от gnomon72
Если паяете с глицерином, то тщательно промывайте плату - виснуть может из-за грязной платы.
5+!!!
Промыл спиртом всё тщательно и ни разу не зависло. Пробовал на трассе, самое комфортное движение в "динамическом" режиме. Сейчас перешью на 3 импульса и попробую снова.СПАСИБО за помощь.
28.11.2010, 17:27
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Andj68
...Пробовал на трассе, самое комфортное движение в "динамическом" режиме. ...
КК под Ваш привод не откалиброван, поэтому не может адекватно "рулить" по таблицам. Он задаёт перемещение привода по процентам от полного хода, а полный ход Вашего привода ему без калибровки неизвестен. Да ещё и соотношение длин пачек импульсов на дачу газа и на сброс газа он у Вас тоже не знает и пользуется дефолтными, а они не для всех машин оптимальны. Вот для этого и нужны концевики - чтобы откалибровать привод для оптимальной работы.
Не задавайте скорость пользователя - пусть останется дефолтной, а просто переключитесь на неё в активном режиме. Должна установиться скорость стабилизации 60 км/ч. Когда скорость "устаканится" запомните сколько Ваш спидометр показывает. Можно будет прикинуть - точно ли датчик скорости у Вас 3-импульсный или нет. Если скорость пользователя уже меняли, то сотрите EEPROM - прошивка заново пропишет дефолтные значения.
28.11.2010, 18:24
скорость пользователя получилась примерно 40км/ч, перед этим стёр EEPROM.
А если подключить концевики и настроить дроссельную заслонку, то их значения записываются тоже в EEPROM?
28.11.2010, 18:42
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Andj68
У Вас получается 4-импульсный датчик что-ли?
На всякий случай дам ещё прошивку под 2-имупульсный, т.к. где-то проскакивале, что у Фиатов ставили 2-импульсные.
Попробуйте - какая-нибудь из этих двух точно подойдет.
Сообщение от Andj68
Какие у концевиков значения?
Замеряется время за которое проходит привод от минимума до максимума и время от максимума до минимума и сохраняется.
28.11.2010, 19:13
Cохраняется в EEPROM? То есть можно один раз настроить и сохранить данные с EEPROM в файл.
Спасибо за прошивки, завтра попробую.
29.11.2010, 16:16
Сказал спасибо: 23
gnomon подскажи пожалуйста при прошивки нужно выпаевать LED7? от LPT порта, если он впаян.
при сборке и прошивке опелевского я их выпаивал. Не хотелось бы делать этого.
Последний раз редактировалось romahca; 29.11.2010 в 16:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
