Бестрансформаторное питание
Непрочитано 03.06.2014, 10:11
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Бестрансформаторное питание
Сообщение от TViT Посмотреть сообщение
3.8в много, контроллер 3.3 рабочее 3.6 макс напряжение, я не уверен что он живой будет, пока войдет в рабочий режим и станет потреблять 40-45мА, чтобы напряжение упало до 3.3в под расчетной нагрузкой. А до этого момента ток через стабилитрон будет еще больше и напряжение будет не 3.6в, а около 4в, проверено на 1N4729A, 1N4728A. 431 тада нужно ставить.
Боитесь за контроллер, ставте мошнее стабилитрон 1N5226B и щунтирующий конденсатор побольше 4,7мкФ. TL431 зачем? Если нужно было напряжение ниже 3В то без TL431 не обойтись.
E97 вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 11:44
E97
Сказал спасибо: 379
Сообщение от GrayCatt Посмотреть сообщение
Хмм. А смысл в ней очень большой. Как и во всей импульсной технике, в любой момент времени оба транзистора либо полностью открыты, либо закрыты =› рассеяние энергии минимально, определяется напряжением насыщения транзисторов. По идее, если на современных MOSFET-ах что-то подобное замутить, получится вообще конфетка.
Попробовал покрутить схему. Думаю что схема годная для питания не ниже 5В. Ато пульсация сильно большая. Приходится занижать сопротивление R1,R2. Короче на 3.3В у меня ничего толкового не получилось
E97 вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 11:49
TViT
Сказал спасибо: 6
TViT на пути к лучшему
поэтому и отказы.
Отказы были с электролитом в 3мкФ при включении. Просто выгорал стабилизатор. Сейчас все в норме.
TViT вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 11:54
TViT
Сказал спасибо: 6
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Не хочу на стабилитроне рассеивать мощность. ТЛ431 регулируемый и до 100мА в случае чего задавит. Мысль установить его на 3.5в например. А после просадки напряжения на нагрузке, при выходе схемы в рабочий режим, например до 3.3в - ТЛ431 отключится и не будет лишнего потребления.
TViT вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 12:01
TViT
Сказал спасибо: 6
Как можно меньше элементов нужно, и ТЛ431 думаю проще для этого дела поставить.
Последний раз редактировалось TViT; 03.06.2014 в 12:03.
TViT вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 12:40
E97
Сказал спасибо: 379
Зачем TL431? Если можно стабилизатор LM317 поставить. Или если сильно хочется стабилитрон то... (вместо стабилитрона можно светодиод).
E97 вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 12:59
GrayCatt
Аватар для GrayCatt
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
GrayCatt на пути к лучшему
Вы не разобрались как схема работает. Почитайте обязательно саму статью.
Важны и конденсатор на входе (балластный), и диод на выходе. И сглаживающий конденсатор ПОСЛЕ выходного диода.
Меньше - не всегда лучше. Ну а линейный стабилизатор вместо импульсного... На ваше усмотрение . Схема из "Радио" хороша тем, что минимально греется.
Паяю помаленьку...
GrayCatt вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 13:45
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 424 раз(а) в 344 сообщении(ях)
locik_1 на пути к лучшему
может управление взять с конденсатора фильтра.тогда будет
компенсация напряжения на выходном диоде от тока нагрузки.
locik_1 вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 14:05
krug_vv
Сказал спасибо: 191
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 98 сообщении(ях)
krug_vv на пути к лучшему
http://www.compel.ru/infosheet/ROHM/BP5048/
Выход не изолированный, скорее всего LNK какой-нить внутри...
krug_vv вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 14:23
E97
Сказал спасибо: 379
С диода, для такого напряжения толку мало, по тому, что падение напряжения на ключе в открытом состоянии 2,5В как минимум. IGBT в эту схему не станет, ему надо отдельно выделить напряжение 6В.
Единственное что поможет герлянда из 3..4х диодов перед зглаживающим конденсатором, но это доводит схему до маразма.
E97 вне форума
Питание роутера по сетевому кабелю YakovPukov Источники питания и свет 8 26.09.2013 00:25
Бестрансформаторное питание dosikus Источники питания и свет 2 13.08.2011 12:32
Резервное питание bass1981 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.05.2011 21:30
Кто знает как полностью отключить питание после срабатывания термореле? Slider1880 Автоматика и аппаратура связи 7 02.04.2010 12:08
Порекомендуйте непрерывное питание схемы. karstudent Источники питания и свет 8 11.10.2009 19:25
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
