Ответ
LM339. Усилить малое переменное напряжение и выпрямить
Непрочитано 25.06.2012, 07:55   #31
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
По умолчанию Re: LM339. Усилить малое переменное напряжение и выпрямить
Сообщение от Papimas Посмотреть сообщение
Т.е. ТС должен вначале прочитать что такое ТТ и как его расчитывают.
Расчитать, сделать, тогда и усиливать скорее всего ничего не придётся...
Когда ТС выполнит Ваши пожелания, ему форум по данному вопросу будет не нужен .
Вопрос к Tima_3dmax: а когда Вы испытывали ТТ, на форму выходного тока (осциллографом) смотрели?
avp94 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.06.2012, 08:03   #32
Tima_3dmax
Tima_3dmax на пути к лучшему
нет, не смотрел
меня терзают сомнения по поводу того, что во время испытаний я оставлял свой "ТТ" без нагрузки, поэтому хочу заново намотать,
?м.б. такое что обмотку "ТТ" перешибло высоким напряжением создавшимся без нагрузки?поэтому показывал столь малое напряжение?
Tima_3dmax вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.06.2012, 08:16   #33
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Tima_3dmax Посмотреть сообщение
нет, не смотрел
меня терзают сомнения по поводу того, ...
А Вы по сомневайтесь и посмотрите .
Непрочитано 25.06.2012, 09:29   #34
nerozero
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 67 сообщении(ях)
nerozero на пути к лучшему
Выскажу тут свое скромное слово.
1 - про диодные мосты забыть, если выходное напряжение трансформатора тока рассчитано на милливольты или даже на вольты, если оно десятки вольт - тогда можно, и то с большими допусками на точность.
2 - если использовать выпрямитель то на операционном усилителе, хотя это не гарантирует подсчет точного СКЗ (Средне Квадратичное Значение, RMS) которое как обычно требуется, то есть именно действующее значение, а не мгновенное. При достаточной степени фильтрации выходного напряжения можно получить очень близкий результат.
Выпрямитель можно сделать такой:
3 - если хотите получить значительно более точное значение RMS (СКЗ), то без соответствующих микросхем сделать это очень трудно. Если речь идет и в правду об измерительной аппаратуре, а не об оценке тока. Достаточно хорошие результаты получил AD736
nerozero вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" nerozero
Tima_3dmax (25.06.2012)
Непрочитано 25.06.2012, 10:15   #35
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Сообщение от nerozero Посмотреть сообщение
- Выпрямитель вообще не ничего не гарантирует по части подсчета
- Обычно требуется среднее (средне выпрямленное) значение: посмотрите на ассортимент серийно выпускаемых приборов, какой процент измеряет СКЗ?
Хорошо бы добавить: при известной характеристике изменения измеряемого сигнала.
Непрочитано 25.06.2012, 10:25   #36
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
nerozero, необходимо двуполярное питание. Хотя, чтобы получить приемлемую точность, этого всё равно не избежать.
При наличии на выходе RC фильтра получится выпрямитель средневыпрямленного значения, и для вычисления среднеквадратичного значения синусоидального тока его необходимо масштабировать с коэффициентом 1,11 (без учёта коэффициента трансформации ТТ). Если же ток несинусоидальный (а такой бывает, например, при наличии нагрузки с выпрямителем и конденсаторным фильтром), всё существенно усложняется. Сигнал выпрямителя необходимо будет оцифровать без фильтрации, и вычислять среднеквадратичное значение математически, что потребует весьма значительных вычислительных ресурсов, либо применить специализированную микросхему. Такие есть у AD, применяются в электросчётчиках. Да и требования к ТТ возрастут по линейности АЧХ и ФЧХ в требуемой полосе частот.
Scadauser вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.06.2012, 12:29   #37
Алекс Василич
Аватар для Алекс Василич
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Алекс Василич на пути к лучшему
А что, никого разве не устраивает расчеты в самом МК? Хоть полусинусоида, хоть полная синусоида - не важно. Главное - после АЦП вычислить разницу между минимальным и максимальным значением цифровых отсчетов в течение нескольких периодов. Периоды определяются по переходу величины через отметку "нуля".
Алекс Василич вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.06.2012, 12:33   #38
nerozero
Сказал спасибо: 18
Это все само собой разумеется.
Непрочитано 25.06.2012, 12:38   #39
nerozero
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Алекс Василич Посмотреть сообщение
Загрузите МК ненужными подсчетами, да и результат будет не ахти... Пробовал не понравилось. Много достовернее результат дает банальный выпрямитель на ОУ с RC интегратором на выходе, естественно рассчитанный на соответствующую частоту. В моем случае делал все это и на 50Гц и на 5КГц. Результат достаточно достоверный (приемлемый).
Непрочитано 25.06.2012, 12:41   #40
Tima_3dmax
я так понял - это только выпрямитель, без усиления?
Поигравшись с сопротивлениями, тестером и произведя замеры, я заметил, что сопротивления нагрузки тоже имеют предел и выше 150 мВ напруга с концов ТТ, не повышается, т.е. "мощность моего ТТ как бы ограничена"
также, а что если первичная обмотка ТТ будет неск-ко витков?
обмотав силовой провод вокруг ТТ я заметил прямопропорциональное увеличение напряжения на вторичке, могу ли я воспользоваться таким способом, чтобы увеличить напряжение на на своем ТТ или все-таки применить ОУ?
Ответ
Переменное напряжение питания у КМОП логики bolek4321 Proteus 5 09.06.2010 14:26
Как измерить переменное напряжение микроконтроллером, схема? Sashko Электроника - это просто 9 19.10.2009 20:58
Преобразователь переменное напряжение - меандр fanworl Электроника средств транспорта 3 24.06.2007 22:25
Преобразователь переменное напряжение - меандр fanworl Электроника средств транспорта 16 10.05.2007 23:53
PIC меряет переменное напряжение dandiv Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 34 16.10.2006 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 20:38.
