LM339. Усилить малое переменное напряжение и выпрямить
Непрочитано 22.06.2012, 13:32
Tima_3dmax
Tima_3dmax на пути к лучшему
По умолчанию LM339. Усилить малое переменное напряжение и выпрямить
Здравствуйте всем!
я начинающий, поэтому не судите строго уважаемые))
у меня значит какая ситуация:
есть Трансформаторы Тока(ТТ),
есть LM339,
есть входа от АЦП М/К Atmega8.
проблема в том, что я собрал испытательный макет где с моих ТТ приходит очень маленькое переменное напряжение, порядка 30 мВ (это когда нагрузка потребителя около 5-10 А), где его надо усилить (а лучше и сразу выпрямить), чтобы АЦП контроллера учуял его.
была похожая тема на форуме, но там топикстартер выбрал диодный мост как самое простое решение. у меня же столь малое напряжение, что я его боюсь потерять на диодах(.
Так что просьба, подскажите или укажите направление куда копать.
p.s. Я тут недавно начал курить работу ОУ и мне понравилась схема неинвертирующего усилителя вот от неё и плясал))
Tima_3dmax вне форума
Сказали "Спасибо" Tima_3dmax
warel (29.06.2019)
Непрочитано 22.06.2012, 14:01
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: LM339. Усилить малое переменное напряжение и выпрямить.
Сообщение от Tima_3dmax Посмотреть сообщение
lm339 не ОУ
kison вне форума
Сказали "Спасибо" kison
warel (29.06.2019)
Непрочитано 22.06.2012, 14:21
Tima_3dmax
Сообщение от kison Посмотреть сообщение
lm339 не ОУ
Браво уважаемый kison!
я же написал, что я начинающий,
ну попутал))
а если это был ОУ, то сама схема правильная? а может посоветуете другие способы решения, был бы очень признателен
warel (29.06.2019)
Непрочитано 22.06.2012, 16:10
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Погугли пиковый детектор и используй его - и для усиления, и для выпрямления. Только резистор параллельно конденсатору поставь, чтобы не работал как пиковый детектор
niXto вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
Tima_3dmax (23.06.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 22.06.2012, 16:23
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
На Вашей схеме однополярное питание ОУ, входное переменное напряжение привязано к земле. Значит усиливаться будут только положительные полуволны напряжения на нагрузках ТТ, так как выход ОУ не может опускаться ниже напряжения VCC-.
То есть имеем усилитель + однополупериодный выпрямитель. Хорошо.
Только надо:
1. Выход ОУ отделить от конденсатора резистором 10ком, тогда напряжение на конденсаторе будет равно среднему выпрямленному напряжению.
2. Использовать ОУ, выходное напряжение которого может приближаться к VCC- как можно ближе, то есть использовать Rail-To-Rail ОУ.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 22.06.2012 в 16:29.
Yurkin2007 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2007 за это сообщение:
Непрочитано 22.06.2012, 17:05
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Tima_3dmax, а какое отношение имеет ОУ к микроконтроллерам?
Предупреждение! Переезжаем.
"Покурите" ещё: http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
warel (29.06.2019)
Непрочитано 22.06.2012, 17:29
Алекс Василич
Аватар для Алекс Василич
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Алекс Василич на пути к лучшему
lm339 не ОУ
Ну и почему это компаратор LM399 - не операционный усилитель? Только специфика немного другая, да и без обратной связи.
Автору - диодные мосты ставить очень не рекомендуется из-за нелинейности в диапазоне малых напряжений. Самое простое - поставить ОУ (именно ОУ), подключив его дифференциальные входы на концы измерительного датчика. Есть, кстати, датчики тока на эффекте Холла, сразвязкой от измерительной цепи, че-нить типа ACS755xCB-200. Можно и поновее посмотреть. И вот там уже тебе не нужно будет никаких компараторов, в датчике уже все есть, а выход - готовая величина в диапазоне питания. Цепляй ее сразу на МК и наслаждайся результатом.
Алекс Василич вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Алекс Василич за это сообщение:
Непрочитано 22.06.2012, 17:37
Falconist
Сообщение от Алекс Василич Посмотреть сообщение
Да потому, что выход у него "неполноценный" - с открытым коллектором. Правда, в даташите есть пример, как из него с помощью дополнительного транзистора можно слепить хлипенький ОУ, но зачем такой геморрой?
warel (29.06.2019)
Непрочитано 22.06.2012, 18:34
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
На это можно на плюнуть до тех пор, пока трансформатор тока - это трансформатор тока .
avp94 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avp94 за это сообщение:
warel (29.06.2019), Ан-162 (27.06.2012)
Непрочитано 22.06.2012, 20:35
LazyEd
Аватар для LazyEd
Сказал спасибо: 814
Сказали Спасибо 467 раз(а) в 134 сообщении(ях)
LazyEd на пути к лучшему
Абсолютно верно.
Напряжение на выходе тр-ра тока без нагрузки стремится к бесконечности. Резисторы R1-R4 по 27Ом - это принципиально? Увеличьте эти резисторы и, соответственно, увеличится выходное напряжение. Для выпрямления поставить диодные мосты перед резисторами.
LazyEd вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо LazyEd за это сообщение:
Переменное напряжение питания у КМОП логики bolek4321 Proteus 5 09.06.2010 14:26
Как измерить переменное напряжение микроконтроллером, схема? Sashko Электроника - это просто 9 19.10.2009 20:58
Преобразователь переменное напряжение - меандр fanworl Электроника средств транспорта 3 24.06.2007 22:25
Преобразователь переменное напряжение - меандр fanworl Электроника средств транспорта 16 10.05.2007 23:53
PIC меряет переменное напряжение dandiv Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 34 16.10.2006 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 17:06.
