Переменное напряжение питания у КМОП логики
Непрочитано 04.06.2010, 14:32
bolek4321
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
bolek4321 на пути к лучшему
По умолчанию Переменное напряжение питания у КМОП логики
Есть схема, в которой напряжение питания КМОП логики 4000 меняется, например сделан простейший регулятор напряжения.
Как задать подключение выводов питания логических микросхем к выходу этого регулятора, или, в общем случае, к какой-то цепи схемы?
Смысл всей затеи в том, что порог переключения элементов зависит от напряжения питания, и мне надо, чтобы это учитывалось в модели.
В прилагаемой схемке, питание ОУ спокойно подключается к нужному терминалу UPIT, а питание логики в hidden pins я подключить могу, но при запуске моделирования протеус ругается.
Тип файла: zip testpit.zip (12.8 Кб, 60 просмотров)
bolek4321 вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 01:23
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переменное напряжение питания у КМОП логики
Хм... Любопытный подход. Ну в общем случае об визуализации выводов питания я уже писал здесь:
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=13198&page=5
см. внизу страницы 4.5. Configure Power Rails или питания «видимо не видимо».
В данном случае мало что могу добавить, но именно изменение в ходе симуляции меня и заинтриговало. Оперативно (ручками в процессе симуляции)это делать не получится, поскольку выводы питания цифровых моделей довольно жестко прописаны, но с помощью всевозможных генераторов менять на них питание возможно и даже с помощью SIGNAL GENERATOR (вот здесь можно и в Real Time кнопки и ручки покрутить). Так что можно получить весьма интересные эффекты (на картинках).
Не знаю, кому это пригодится практически, но в целом концепция для 4000 серии выглядит так:
Декомпозим элемент;
Приделываем ему видимые Power Pins c именами VDD (+ питания) и VSS (общий), или делаем их видимыми если они были Hidden;
Собираем элемент (Make Device), заарканив и скрипт и сохраняем его в библе USRDVC, чтобы не спутать. Тут один нюанс в PACKAGE надо убить галки Hidden для Power Pins - это можно сделать только если у элемента назначен один корпус, поэтому на вкладке Packaging один из корпусов (если их два) аннулируем.
Теперь на вновь созданный компонент приклеиваем на питание любой из генераторов по вкусу и симулируем.
Картинка 2 ни у кого никаких ностальгических ассоциаций не вызывает? Особенно, если OFFSET (то бишь постоянную составляющую у огибающего синуса) слегка приспустить. Примеры для 7.6 во вложении.
ЗЫ Чуть не забыл:
Сообщение от bolek4321 Посмотреть сообщение
Если вы питание прописываете жестко - например, вместо VDD введете +15V, то оно ругаться не будет. А так, как Вы пытались сделать не получится, поскольку VDD - это POWER RAILS, а вся остальная чехарда, в том числе и выходы интегральных стабилизаторов типа 7805 или LM317 таковыми не являются, а уж тем более отводы резистивных делителей напряжения. И не путайте ОУ - чисто аналоговая схема с цифровой - подходы к моделированию совсем разные.
ID:	8679   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8680   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Examples.rar (35.2 Кб, 60 просмотров)
Последний раз редактировалось Halex07; 08.06.2010 в 01:38.
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
bolek4321 (08.06.2010)
Непрочитано 08.06.2010, 05:14
bolek4321
Сказал спасибо: 43
Спасибо за ответ!
Непременно попробую, что из этого получится.
P.S. Картинки убедительные, хотя мне было бы интереснее увидеть такую картинку:
- питание медленно меняющееся переменное (или ступенчатое)
- на вход ЛЭ подается пила (треугольник) постоянной амлитуды
По идее, ЛЭ должен переключаться на середине питания, соответственно ширина импульсов на выходе ЛЭ должна меняться.
Если не трудно, а?
Непрочитано 08.06.2010, 10:10
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Ну это не совсем так. В большей степени здесь играют роль аналого/цифровые свойства CMOS прописанные в MODELS\ITFMOD.MDF и еще одно хЫтрое свойство SCHMITT (эффект триггера Шмитта по входам) про то, что прописано в ITFMOD можете почитать в HELP-е ProSPICE Primitives в разделе Mixed Mode - найдете по соответствующей буквенной аббревиатуре. Ну а как применяется SCHMITT - видно из картинки и во вложении. В данном случае он применен к двум входам первого элемента. Как именуются входы/выходы в том же хелпе но в разделе Digital Modelling... в данном случае Standard Gate Models. Ну а что будет если это свойство убрать на второй картинке.
ID:	8685   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar EX2.rar (18.6 Кб, 54 просмотров)
Halex07 вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 15:37
bolek4321
Сказал спасибо: 43
Еще раз спасибо!
Буду разбираться.
Непрочитано 09.06.2010, 14:26
bolek4321
Сказал спасибо: 43
Поразбирался. Получилось вытащить выводы и повторить картинки.
Не то.
Непонятно, почему генератором напряжение питания меняется, а в схему подключить - ругается.
Ну и ладно. Поищу что-нибудь другое для моделирования. Может кто даст совет?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:00.
