Как измерить переменное напряжение микроконтроллером, схема?
Непрочитано 02.10.2009, 23:05
Sashko
Sashko на пути к лучшему
По умолчанию Как измерить переменное напряжение микроконтроллером, схема?
Есть трансформатор, на выходе 0-24 В. Нужно измерить напряжение. Мереть будит пик. Следовательно нужно снизить до 0-5 В. Столкнулся с проблемой "переноса" отрицательной полуволны к положительной. В даташите к какому то ОУ нашёл схемку (в файлике для протеуса) но она сильно искажает сигнал. Может кто подскажет другой вариант или как усовершенствовать данную схему?
Тип файла: rar proteus_sxm_1.rar (17.9 Кб, 62 просмотров)
Sashko вне форума
Непрочитано 04.10.2009, 02:07
sirak
Аватар для sirak
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
sirak на пути к лучшему
По умолчанию Re: как измерить переменное напряжение(+)
Сообщение от Sashko Посмотреть сообщение
а чего не используешь обычный трансформатор первичная обмотка 24в а вторичная 5в?
гениально то, что просто
sirak вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 05:39
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
Резисторный делитель+смещение постоянкой на 2,5Вольта.
woroba вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 10:42
Shviric
Аватар для Shviric
Сказал спасибо: 146
Сказали Спасибо 123 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Shviric на пути к лучшему
Сообщение от sirak Посмотреть сообщение
Прикольно. Но будет проблема намотать трансформатор так, чтоб не жужжал при работе (а где достать сердечник?) и минимально искажал сигнал. Наверняка, возникнет проблема габаритов. Хтоя все решабельно, надо смотреть по ситуации, что проще.
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
Shviric вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 18:45
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Сообщение от Shviric Посмотреть сообщение
offtop: по сей день самыми качественными УМЗЧ называют именно трансформаторные..
estet вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 19:26
Shviric
Аватар для Shviric
Сказал спасибо: 146
А если намотан вручную на гвозде?
Ты проштудируй-ка
Shviric вне форума
Непрочитано 17.10.2009, 17:26
strnikol
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
strnikol на пути к лучшему
а измерять чего собираешься, средне выпрямленное или эффективное значение.
strnikol вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 20:12
nikuzkin
nikuzkin на пути к лучшему
Подели резисторами переменку с трансформатора до уровня порядка 1,5-2 В. Сделай смещение резисторами равными резисторами (в пелечо земли и плюсового провода питания) на пике (получится 2,5 В). Соедени первую среднюю точку (делитель напряжения от трансофратора) и вторую точку (средняя точка смещения пика) конденсатором. Емкость конденсатора зависит от частоты напряжения и входного сопротивления (набора резисторов смещения) пика. для ориентира емкость - порядка 1 мкф
резисторы в цепи пика - порядка 51 кОм
резисторы в цепи делителя от трансформатора порядка 1,5кОм и 22 кОм
все должно получиться))
можа без конденсатора. составить цепь из трех резисторов соединенных вместе на входа пика. тогда вторые концы резисторов будут присоеденены к следующим цепям:
1) 1,5 ком - на землю
2) 1,5 ком на шину питания пика
3) 22 ком на выход трансоформатора с переменкой (если его второй провод заземлен)
Последний раз редактировалось nikuzkin; 19.10.2009 в 22:45.
nikuzkin вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 20:20
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Наверное так:
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 20:58
nikuzkin
Наверное так:
многовато элементов, особенно активных, что может привести к дополнительным погрешностям. предполагается ведь измерять пиком, где уже есть АЦП с приличным входным импедансом. зачем дважды инвертировать?
nikuzkin вне форума
Схемы бытовой техники _musicant Поиск схем. Делимся схемами 25 24.01.2016 17:01
Защита от перенапряжения в электросети 220 V - нужна схема!! buremot Источники питания и свет 31 19.06.2014 11:01
LM339. Усилить малое переменное напряжение и выпрямить Tima_3dmax Электроника - это просто 58 27.06.2012 21:08
Переменное напряжение питания у КМОП логики bolek4321 Proteus 5 09.06.2010 14:26
нужна схема на tny274 на выходное напряжение 12-15В sofist Поиск схем. Делимся схемами 3 03.03.2008 13:48
Часовой пояс GMT +4, время: 14:29.
