LM339. Усилить малое переменное напряжение и выпрямить
25.06.2012, 07:55
Сказал спасибо: 61
Re: LM339. Усилить малое переменное напряжение и выпрямить
Сообщение от Papimas
Т.е. ТС должен вначале прочитать что такое ТТ и как его расчитывают.
Расчитать, сделать, тогда и усиливать скорее всего ничего не придётся...
Когда ТС выполнит Ваши пожелания, ему форум по данному вопросу будет не нужен  .
Вопрос к Tima_3dmax: а когда Вы испытывали ТТ, на форму выходного тока (осциллографом) смотрели?
25.06.2012, 08:03
нет, не смотрел
меня терзают сомнения по поводу того, что во время испытаний я оставлял свой "ТТ" без нагрузки, поэтому хочу заново намотать,
?м.б. такое что обмотку "ТТ" перешибло высоким напряжением создавшимся без нагрузки?  поэтому показывал столь малое напряжение?
25.06.2012, 08:16
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Tima_3dmax
нет, не смотрел
меня терзают сомнения по поводу того, ...
А Вы по сомневайтесь и посмотрите  .
25.06.2012, 09:29
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Выскажу тут свое скромное слово.
1 - про диодные мосты забыть, если выходное напряжение трансформатора тока рассчитано на милливольты или даже на вольты, если оно десятки вольт - тогда можно, и то с большими допусками на точность.
2 - если использовать выпрямитель то на операционном усилителе, хотя это не гарантирует подсчет точного СКЗ (Средне Квадратичное Значение, RMS) которое как обычно требуется, то есть именно действующее значение, а не мгновенное. При достаточной степени фильтрации выходного напряжения можно получить очень близкий результат.
Выпрямитель можно сделать такой:
3 - если хотите получить значительно более точное значение RMS (СКЗ), то без соответствующих микросхем сделать это очень трудно. Если речь идет и в правду об измерительной аппаратуре, а не об оценке тока. Достаточно хорошие результаты получил AD736
Сказали "Спасибо" nerozero
25.06.2012, 10:15
Сказал спасибо: 61
Сообщение от nerozero
- Выпрямитель вообще не ничего не гарантирует по части подсчета
- Обычно требуется среднее (средне выпрямленное) значение: посмотрите на ассортимент серийно выпускаемых приборов, какой процент измеряет СКЗ?
Хорошо бы добавить: при известной характеристике изменения измеряемого сигнала.
25.06.2012, 10:25
Сказал спасибо: 70
nerozero, необходимо двуполярное питание. Хотя, чтобы получить приемлемую точность, этого всё равно не избежать.
При наличии на выходе RC фильтра получится выпрямитель средневыпрямленного значения, и для вычисления среднеквадратичного значения синусоидального тока его необходимо масштабировать с коэффициентом 1,11 (без учёта коэффициента трансформации ТТ). Если же ток несинусоидальный (а такой бывает, например, при наличии нагрузки с выпрямителем и конденсаторным фильтром), всё существенно усложняется. Сигнал выпрямителя необходимо будет оцифровать без фильтрации, и вычислять среднеквадратичное значение математически, что потребует весьма значительных вычислительных ресурсов, либо применить специализированную микросхему. Такие есть у AD, применяются в электросчётчиках. Да и требования к ТТ возрастут по линейности АЧХ и ФЧХ в требуемой полосе частот.
25.06.2012, 12:29
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
А что, никого разве не устраивает расчеты в самом МК? Хоть полусинусоида, хоть полная синусоида - не важно. Главное - после АЦП вычислить разницу между минимальным и максимальным значением цифровых отсчетов в течение нескольких периодов. Периоды определяются по переходу величины через отметку "нуля".
25.06.2012, 12:33
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Scadauser
Это все само собой разумеется.
25.06.2012, 12:38
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Алекс Василич
Загрузите МК ненужными подсчетами, да и результат будет не ахти... Пробовал не понравилось. Много достовернее результат дает банальный выпрямитель на ОУ с RC интегратором на выходе, естественно рассчитанный на соответствующую частоту. В моем случае делал все это и на 50Гц и на 5КГц. Результат достаточно достоверный (приемлемый).
25.06.2012, 12:41
я так понял - это только выпрямитель, без усиления?
Поигравшись с сопротивлениями, тестером и произведя замеры, я заметил, что сопротивления нагрузки тоже имеют предел и выше 150 мВ напруга с концов ТТ, не повышается, т.е. "мощность моего ТТ как бы ограничена"
также, а что если первичная обмотка ТТ будет неск-ко витков?
обмотав силовой провод вокруг ТТ я заметил прямопропорциональное увеличение напряжения на вторичке, могу ли я воспользоваться таким способом, чтобы увеличить напряжение на на своем ТТ или все-таки применить ОУ?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:11.
