Ответ
Самодельный круиз-контроль
Непрочитано 26.11.2010, 19:29   #371
romahca
Сказал спасибо: 23
romahca на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
gnomon72
Имеет одну пользовательскую скорость стабилизации запоминаемую в EEPROM.
как запомнить эту скорость?
romahca вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.11.2010, 19:36   #372
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 177 раз(а) в 123 сообщении(ях)
gnomon72 на пути к лучшему
Сообщение от romahca Посмотреть сообщение
gnomon72
По дефолту стоит 60 км/ч.
Чтобы изменить скорость пользователя надо, двигаясь с требуемой скоростью при неактивном КК, нажать кнопку "REST".
gnomon72 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" gnomon72
romahca (26.11.2010)
Непрочитано 26.11.2010, 23:12   #373
Puwistiy
Puwistiy на пути к лучшему
Есть электромуфты (или как то так), ставят в машины для вентиляторов. Ток удержания 1,5А. Может кто видел их? Может получиться их приспособить.
Puwistiy вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.11.2010, 14:45   #374
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
Puwistiy, да, ставят - например на мерсах 190-х. Приспособить - во первых не слишком просто технически, а во вторых - это штука не маленькая, ведь рассчитана на передачу пары-тройки киловатт, что в данном применении совершенно избыточно.
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.11.2010, 20:51   #375
romahca
Сказал спасибо: 23
Сообщение от gnomon72 Посмотреть сообщение
Несколько фотографий готового устройства.
вопрос, на готовом устройстве микросхема и кварц на 8Мгц. А есть фотография готового устройства связанная с этой схемой.
Непрочитано 27.11.2010, 22:00   #376
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Это фотография "опелевской" схемы, которую я сначала сделал. Она же позже была переделана на этой же плате проводным монтажом. Фотографии нет.
Непрочитано 27.11.2010, 22:14   #377
Andj68
Andj68 на пути к лучшему
Запустил сегодня КК. Несколько раз подвис МК,как с этим бороться?
Andj68 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.11.2010, 23:14   #378
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Andj68 Посмотреть сообщение
В чём это подвисание выражалось?
RESET резистором подтянут к питанию?
Посадите AVCC на +5, AGND на землю. Повесьте керамику в 100 нанофарад между плюсом и массой рядом с выводами микроконтроллера.
Проверьте качество панельки для микроконтроллера, если она используется.
PS
У себя я ни разу не наблюдал зависаний.
romahca (28.11.2010)
Непрочитано 27.11.2010, 23:51   #379
Andj68
Всё это есть. Через некоторое время перестаёт реагировать на нажатие кнопок и зависал на включенном КК на ходу.Может кнопки ловят помеху, поставил шлейф длиной 80 см.
Непрочитано 28.11.2010, 00:01   #380
gnomon72
Сказал спасибо: 13
На машине испытывали?
Зависал только в активном режиме?
Последний раз редактировалось gnomon72; 28.11.2010 в 00:04.
Ответ
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
