Самодельный круиз-контроль
Непрочитано 24.11.2010, 14:12
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 177 раз(а) в 123 сообщении(ях)
gnomon72 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
makakus, решение красивое, но непрактичное. Я уже писал выше аргументацию по этому решению. Плюс ещё и рубашка троса будет елозить, что плохо. Или надо добавлять какую-то втулку на конец рубашки, чтобы она двигалась, а не сама рубашка.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 14:46
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Сообщение от gnomon72 Посмотреть сообщение
Воля Ваша... Меня Ваши аргументы не убедили; мне представляется, что рубашку с тросом можно пропустить сквозь катушку электромагнита, далее рубашка заделывается в башмак, на трос надевается пружина. Крепится всё это добро за корпус (магнитопровод) катушки.
makakus вне форума
Сказали "Спасибо" makakus
kerbetos (24.11.2010)
Непрочитано 24.11.2010, 15:15
levko07
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 68 сообщении(ях)
levko07 на пути к лучшему
kerbetos, Ваше решение столь красиво, что тут мне добавить нечего, особенно с коментарием makakus'а.
С уважением, levko.
Последний раз редактировалось levko07; 24.11.2010 в 15:19.
levko07 вне форума
Сказали "Спасибо" levko07
Непрочитано 24.11.2010, 16:47
kerbetos
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
kerbetos на пути к лучшему
Сообщение от makakus Посмотреть сообщение
хотел тоже предложить
kerbetos вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 16:52
romahca
Сказал спасибо: 23
romahca на пути к лучшему
Сделал вот такую штукенцию себе в машину. Всё уже несколько месяцев работает без нареканий. Теперь хочу выложить для повторения желающими в интернет.
выложи пожалуйста прошивку своего девайса. Меня вполне устраивает схема, хочу повторить. СПАСИБО.
romahca вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 16:56
kerbetos
Вот так это выглядит
kerbetos вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо kerbetos за это сообщение:
GremLine (24.11.2010), levko07 (24.11.2010), makakus (24.11.2010)
Непрочитано 24.11.2010, 20:24
omicron5
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
omicron5 на пути к лучшему
А никто не думал сделать этот узел по принципу электромуфты кондиционера. Думаю самый оптимальный вариант.
Вместе с включением КК подаем напругу на обмотку муфты. Она притягивается к блину жестко закрепленному на валу и связанному с дросселем. В экстренном случае, просто снимаем напряжение с муфта и вуаля, дроссель сам по себе, а КК сам. А немного помыслить , так все это можно и в корпус редуктора дворников запихнуть
omicron5 вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 22:33
levko07
Сказал спасибо: 880
omicron5, коэффициент трения кожа - сталь, пробка - сталь ориентировочно 0,2.
Усилие на тросу 4 Кг. Берём с запасом, например, 6 Кг. В таком случае усилие прижатия 6/0,2 = 30 Кг. Это если по прямой, а у нас кольцо. Там берётся, если память не изменяет, приведённый радиус, что не в нашу пользу. Считаем электромагнит. Полагаю, размеры внушительны. Можем выиграть если шкив троса делать маленький, а сцепление - большого диаметра. Да и подобная конструкция уже обсуждалась.
С уважением, levko.
levko07 вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 22:50
Andj68
Andj68 на пути к лучшему
gnomon72, Несколько вопросов по схеме.В опелёвской схеме сигнал с датчика скорости поступает на 4 ногу МК,а у Вас сюда поступает сигнал с педали стоп, далее в опелёвской схеме сигнал с педали стоп идёт на 13 ногу МК, а у Вас на 14 ногу приходит сигнал с датчика скорости.Спрашиваю потому, что по вашей схеме КК не включается. По опелёвской схеме КК заработал.
Andj68 вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 22:57
omicron5
Сказал спасибо: 29
Сообщение от levko07 Посмотреть сообщение
А можно спросить, при чем тут кожа или пробка. Разберите хотя бы вентилятор системы охлаждения от АМ Газель с 405 мотором или электромуфту от кондея. Железо притягивается к железу. На блинах на крайняк можно нанести насечку. Хотя вышеуказанные агрегаты притягивают, что фиг провернешь (это не теория а практика). Мы такую систему ставили на опускание люков проветривания в теплице (поднимались они сами под действием амортизаторов от Нивовской крышки багажника) и по этому надо было чтоб в момент подъема редуктор был отвязан от люка. А за основу магнита использовали блины с сердечниками от старых 1 Вт динамиков и питали магниты 12V (Напряжение питания систем было условие заказчиков). Система работала около 3 лет.
omicron5 вне форума
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
