Самодельный круиз-контроль
Непрочитано 23.11.2010, 23:12
Andreisela
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Andreisela на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
Да и в авто с тросиковой педалью аналогично... я лично проверял, от тедали до заслонки кроми тросика ничего нет, и пробовал дёргать тросик на заслонке - обороты повышаются... Да, кстати, а датчик этого тросика всёже есть, но тока он называется датчик заслонки и стоит непосредственно на заслонке. И уже комп расчитывает какое количество впрыснуть топлива и када подать искру... Так что есть от этого смысл.
Кстати, я када ехал на дачу, попробовал на трассе поэмулировать сей девайс сам. Дорога более 100км в один конец. Прицепился за газелью(на расстоянии около 150метров, на всякий) а потом понял что эта газель на круизе шла и вот мы вместе около 70км под 80км/ч так и крутили...
Вообщем, экономия бензина ощутима. Потратил менее 1,5делений, хотя обычно было 1,8-2,5деления
Andreisela вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 00:01
levko07
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 68 сообщении(ях)
levko07 на пути к лучшему
который неизвестно где искать.
искать можно и здесь.
С уважением, levko.
levko07 вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 00:02
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 177 раз(а) в 123 сообщении(ях)
gnomon72 на пути к лучшему
levko07,
gnomon72 вне форума
Сказали "Спасибо" gnomon72
levko07 (24.11.2010)
Непрочитано 24.11.2010, 11:26
kerbetos
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
kerbetos на пути к лучшему
Можно и проще.
Когда работает круиз контроль то натягивать соленоидом оплетку тросика.
kerbetos вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 12:04
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сообщение от kerbetos Посмотреть сообщение
Можно и проще.
Оригинальность и простоту решения оценил.
Но для этого потребуется соленоид с тягой сопоставимой с тягой создаваемой приводом.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 12:28
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Почему вы всё время говорите про соленоид? Там нужен разноплечий рычаг, на длинном плече - натяжной ролик, на коротком - башмак электромагнита. Принцип в постах 312 и 317. Соленоид имеет гораздо меньшую втягивающую силу, чем электромагнит. Вспомните тот, что в подъезде при домофоне. Там усилие отрыва 400 кг, работает он на удержание, в отличие от соленоида, который обеспечивает усилие на каком-то более-менее протяжённом участке.
makakus вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 12:37
gnomon72
Сказал спасибо: 13
makakus, электроманит в отличии от соленоида не может приблизительно равномерно сохранять тягу в каком-то диапазоне перемещений. В дверях с домофонами стоит саму дверь отжать на пару миллиметров, как тяга падает на порядок. Электромагнитом мы можем эффективно лишь удерживать две прижатые друг к другу поверхности. Наверное в некоторых решениях электромагнит будет гораздо предпочтительнее, но явно не в случае с натяжением рубашки троса.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 12:46
kison
kison на пути к лучшему
Надо совместить преимущества электромагнита и коллекторного двигателя.
Двигатель ( актуатор со встроенной зубчатой рейкой) натягивает рубашку, а затем ее удерживает электромагнит. Это проще, чем хитрую механику делать - с рычагами, шкивами и т.д.
kison вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 12:53
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Не, с натяжением рубашки тросика - не вариант.
Во первых нужен тросик значительной длины и с хорошим изгибом при установке, чтобы обеспечить свободное перемещение рубашки не меньше чем ход привода.
Во вторых мы "намертво" привязываемся именно к тросовому управлению, теряя возможность установки жесткой тяги, что зачастую предпочтительнее.
Надо что-то на рычажной системе делать с защелкой-фиксатором сбрасываемой пружиной и удерживаемой магнитом или соленоидом. Тогда к приводу можно будет и трос подсоединить и жесткую тягу и напрямую на вал дросселя приделать.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 14:08
makakus
Сообщение от gnomon72 Посмотреть сообщение
Да нет же!
Вот посмотрите на рисунок из №324 (очень красивое решение!). Магнит удерживает рубашку троса в рабочем - правом - положении. Да, отпущенный на пол-миллиметра башмак он уже не притянет. И не нужно! Повернув шкив КК по часовой стрелке (сброс газа) трос вместе с оплёткой приблизит башмак к магниту, он его - щёлк! и притянет. Энергозатраты несопоставимые с соленоидом, который должен работать пружиной, обеспечивается жёсткость и точность регулировки, ибо механическое прилегание к упору. Ну, добавим несильную пружину, чтобы трос не провисал.
makakus вне форума
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 23:13.
