Впервые инвертор собираю
Непрочитано 17.10.2010, 21:14
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Впервые инвертер собираю
Ну, в принципе, судя по внутреннему строению TL431
Вы её копируете компаратором. Но тогда, по-видимому, и диод между неинвертирующим входом и выходом стОило бы поставить. Он, IMHO как раз и создает ООС, не "загоняющую" компаратор в глубокое насыщение.
Falconist вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 21:24
Верно. Опять же, эту микросхему надо искать. На улице холодно. Хоть я заказываю все через интернет, до магазина еду 2 минуты на машине, все равно я ленивый. А вам спасибо!
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 21:28
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Alex9797, можно схему, чтобы было понятнее?
Можно. Только у меня две проблемы.
1. Завал со временем. Поэтому не стал набирать всю схему в рисовалке, а просто скорректировал ее художественно, прямо в Paintе. Цифры рисовал мышей, поэтому похоже на аптекарский почерк. Добавки выделил красным.
2. Я тут недавно, и пока не нашел способ, как вам удается выкладывать картинки, что они маленькие, и кликабельные. Выложил одну, так она весь экран заняла. Скорее всего так же ляжет и эта. Щас посмотрим...
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
Easyrider83 (17.10.2010)
Непрочитано 17.10.2010, 21:30
Alex9797, с вашими доработками я согласен. Спасибо за потраченное время.
Набирать схему, конечно, не надо. Я мог бы выложить оригинал.
Непрочитано 17.10.2010, 21:37
Alex9797
Аватар для Alex9797
Зачем что-то сложнее? Я же говорю, сверх точная стабилизация не нужна. Будет гулять пол вольта - да и Бог с ними. Важно - простота.
Тогда можно упростить до минимума, и при этом избавиться от головной боли по поводу обеспечения устойчивости при сохранении быстродействия.
В общем, включить светодиод оптрона последовательно со стабилитроном и резистором. Стабилитрон подобрать максимально близким к напряжению стабилизации, за вычетом падения напряжения на светодиоде. Резистор взять достаточно низкоомный, порядка 50...100 Ом. Чем меньше этот резистор, тем выше коэффициент стабилизации. И все. А спасенный компаратор можно будет кинуть в кучу его собратьев, до лучших времен.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 21:40
Alex9797, опять же, стабиллитрон надо искать, номинал надо подбирать. А тут все есть. В корпусе SO8 - паять быстро, мороки мало. Плюс регулировка гибкая.
На макетной плате (первичку я питал от 15в) я получал от 3 до 12 вольт спокойно. При питании от 8 до 15 вольт. Очень гибкая система получалась.
Непрочитано 17.10.2010, 21:46
Alex9797
Аватар для Alex9797
Не разделяю такого оптимизма. Если вместо 15 вольт будет подано 300 и более - возможны неожиданности.
Кстати о стабилитроне. Не считаю это такой уж проблемой. Можно использовать последовательные соединения нескольких, можно два-три диодных перехода добавить. Зато ведь сколько компонентов можно выбросить! Хоть конем гуляй по плате!
Alex9797 вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 21:47
Falconist
Для этого есть модераторы и личка. Спрашивайте - и Вам ответят. Стучите - и Вам откроют.
Жмете кнопку "расширенный режим" › "Управление вложениями" › В окошке, над которым написано "Загрузить файл с Вашего компьютера" - сначала "Обзор...", затем "Загрузить". Закрыть доп. окно.
Непрочитано 17.10.2010, 21:56
я это иногда использую, но есть недостатки. Очень сильно будет плавать напряжение при нагреве.
Непрочитано 17.10.2010, 22:27
Alex9797
Аватар для Alex9797
Спасибо!
Alex9797 вне форума
Сгорел инвертор ноутбука ProgrammerForever Источники питания и свет 4 11.04.2010 00:22
Инвертор из триггера olegfx TTL и CMOS логика 21 19.03.2010 21:01
Одновибратор + инвертор buanatolij TTL и CMOS логика 8 14.01.2010 19:31
сварочный инвертор MOS 168E Kosch_ik Поиск схем. Делимся схемами 1 11.11.2009 01:28
Трехфазный инвертор 800 Гц kaksm Источники питания и свет 16 28.10.2009 06:29
Часовой пояс GMT +4, время: 17:43.
