Впервые инвертор собираю
Непрочитано 17.10.2010, 13:24
По умолчанию Впервые инвертор собираю
В общем, пришла пора и мне собрать свой первый инвертер. Раньше все как-то больше ремонтами обходился или брал готовые изделия. Ценил всегда свое время и чаще предпочитал купить готовое. Но тут другое дело. Когда-то надо начинать...
И вот решено. Запуски на макетной плате дали положительные результаты. UC3843 и TL494 были запущены с первого раза. Но теперь понадобится не сильно стабильный источник напряжения 14в 5А. Для чего? Есть один проект десульфидирующего диагностического устройства для проверки и ремонта аккумуляторов. Устройство требует 14в 5А. Как обычно, купил готовый источник россейского производства типа "Сонар". Оказалось редкостное Г. Сгорал уже раз пятнадцать. Чинить я его устал и решил сделать свой. Уважаемые форумчане, схему я составил как можно проще, чтобы особо не горевать, если не заработает. Трансформатор взял готовый. Свой мотать времени нет. Посмотрите, пожалуйста, схему и скажите свое мнение.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 13:34
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
По умолчанию Re: Впервые инвертер собираю
А узел который чинил не пробовал переделать по правильному ?
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 13:44
Сообщение от avr123-nm-ru Посмотреть сообщение
Конечно, пробовал. Даже помогало. Не на долго. Сам конструктив ужасен. Там, видимо, изначально была просчитана нормальная схема. А потом из нее было выброщено все "лишнее". И теперь при включении в сеть всякий раз гадаешь, вышибет предохранитель или нет. В итоге два сонара, которые у меня были, почили с миром. Не стоят они нашего времени. Гадость редкая.
Непрочитано 17.10.2010, 14:17
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
IRF740 - очень смело. Вылетит враз, со своими максимальными 400 вольтами. Если в сети ровно 220, то на выброс остается всего лишь меньше 90 вольт. Но это хождение по краю. Стоит сетевому напряжению подняться хотя бы даже до допустимых 242 вольт - и уже проблема. Поэтому нужен более высоковольтный полевик, как минимум 500-вольтовый IRF840, а чтобы голова не болела - 600-вольтовый.
Кроме того, полевик долго не проживет без защитной цепочки, параллельно первичной обмотке. Обычно ставят 150-вольтовый ограничительный диод, и тогда максимально напряжение на полевике не превысит выпрямленное сетевое плюс 150 вольт.
Теперь о вторичной стороне. Операционник в схеме стабилизации без ООС, поэтому он в режиме компаратора, и затрахает микросхему ШИМ постоянным полным отключением и включением. Это отразится на пульсациях выходного напряжения, будут постоянные вылеты за пределы регулирования, установившегося режима так и не будет. Поэтому коэффициент усиления операционника надо уменьшить резистором ООС. При этом лучше было бы к стабилитрону подключить неинвертирующий вход, и зашунтировать стабилитрон кондером. А инвертирующий подключить к регулятору, добавить резистор ООС, и параллельно ему зарезервировать место под кондер небольшой емкости - при наладке может оказаться, что без него не обойтись. Но лучше всего использовать схему стабилизации с микросхемой TL431 - самое то! И результат вполне прогнозируемый, и повторяемость, и обвязка минимальная. А по цене даже дешевле операционника.
Последовательно с коллектором транзистора в оптроне надо поставить резистор, а то слишком жесткая будет характеристика регулирования. На вход FeedBack все равно достаточно всего лишь 2,5 вольт, а так будет попадать все напряжение питания. Эмиттерный резистор тоже надо зашунтировать конденсатором.
Пока выложу этот кусок критики, на растерзание знатоков. А потом продолжу.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 14:24
Alex9797
Аватар для Alex9797
Кстати, не могу промолчать о вопиющем недостатке схемы регулятора. Переменный резистор подключен одним концом прямо к земле. Обязательно нужно между землей и его нижним выводом поставить еще постоянный резистор. Иначе регулировка напряжения получается сильно грубой, по мере приближения движка к земле выходное напряжение будет расти все быстрее. И потом, одно неверное движение - и выходное напряжение достигнет максимально возможного, диод выпрямителя D3 скорее всего не выдержит обратного импульса, электролит гавкнется от перенапряжения, полевой транзистор придется менять от перенапряжения. Впрочем, его может спасти на некоторое время ограничительный диод, пока сам не сгорит.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 14:25
Alex9797
Аватар для Alex9797
Кстати, а каков диапазон регулирования выходного напряжения? Надеюсь, не очень широкий?
Alex9797 вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 14:29
Alex9797
Аватар для Alex9797
Чуть не забыл - если у операционника поменять местами входы, как я выше насоветовал, то ведь придется и поменять полярность и способ подключения светодиода оптрона к выходу операционника! .
Alex9797 вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 15:03
Alex9797, спасибо за замечания. Сейчас буду их применять в жизнь. Только 2903 - это компаратор с открытым коллектором, а не операционник.
Напряжение должно регулироваться в пределах 12-14 вольт. Да и то нет необходимости. Я поставил переменник только потому, что номиналы кроме 1к, 10к и 100к мне придется покупать отдельно. А это хлопотно. Проще переменник влепить. Их много у меня под SMD.
Вот, подправил ошибки.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 17.10.2010 в 15:47.
Непрочитано 17.10.2010, 16:37
Транзистор заменил на 500в FSL11N50A. Диод Д2 выбросил.
Непрочитано 17.10.2010, 17:33
есть замечательная "бородатая" связка TOP-switch TOP204 и транса POL15073 - деталей минимум, можно получить от 10...12в 8а до 30в 3а (для30в 3а требуется доработка транса). смотреть здесь
TOP204 можно заменить на более новые из серии TOP22х
Сгорел инвертор ноутбука ProgrammerForever Источники питания и свет 4 11.04.2010 00:22
Инвертор из триггера olegfx TTL и CMOS логика 21 19.03.2010 21:01
Одновибратор + инвертор buanatolij TTL и CMOS логика 8 14.01.2010 19:31
сварочный инвертор MOS 168E Kosch_ik Поиск схем. Делимся схемами 1 11.11.2009 01:28
Трехфазный инвертор 800 Гц kaksm Источники питания и свет 16 28.10.2009 06:29
Часовой пояс GMT +4, время: 19:20.
