Сгорел инвертор ноутбука
Непрочитано 31.03.2010, 05:52
ProgrammerForever
Аватар для ProgrammerForever
ProgrammerForever на пути к лучшему
Восклицание Сгорел инвертор ноутбука
Добрый день, уважаемые форумчане.
У меня на ноутбуке потух монитор. Отнёс в сервис-центр R-Style. Они его !полгода мурыжили, и так и не сделали (это камень в их огород).
Самостоятельно разобрав, я понял, что к инвертору они даже не прикасались: он был запечатанным в какую-то слюду.
Оказалось, сгорела вторичная обмотка на повышающем трансформаторе.
Я отпаял трансформатор, снял вторичную обмотку, намотал проводом 0.06 мм внавал. В результате лампа не зажглась.
Я подумал: может не в трансформаторе дело?
  • Какие сигналы должны идти на инвертор?
  • Какой сигнал должен быть на первичной обмотке трансформатора?
  • Какой сигнал должен быть на вторичной обмотке трансформатора?
  • Как проверить лампы подсветки, чтобы их не сжечь?
  • Если выбросить из платы специализированную микросхему вместе с обвязом, и сварганить генератор меандра на К155ЛА3, или ШИМ на AtMega8? Там же нужен будет транзистор в первичной обмотке. Какой транзистор поставить, и из чего исходить?
Надеюсь, подробно описал, и надеюсь на вашу помощь.
PS: ноутбук: Acer Aspire 5100 AWLMi
ProgrammerForever вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 14:57
oppodop
Аватар для oppodop
oppodop на пути к лучшему
По умолчанию Сгорел инвертор ноутбука
Сгорел инвертор Neodrive 150 Вт - проработал 4 секунды с подключенным ноутомпосле чего в нем сгорел предохранитель. После замены предохранителя пищит пиииииииииииии непрерывно, но не работает, горят обе лампочки на нем, зеленая и красная... Ноутбук MSI Wind U90 9 дюймов экран, вопщем маленький. Машина Daewoo Matiz 1 год. Вопрос, почему он не хочет работать?
oppodop вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 15:47
По умолчанию Re: Сгорел инвертор ноутбука
ProgrammerForever, инверторы подсветки продаются там же, где и матрицы продают. Товар ходовой. Вы просто не искали толком.
oppodop, ответ вас удивит. Потому, что он сломался. Умнее ничего ответить не могу т.к. вопрос изначально не умный.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 18:49
ProgrammerForever
Я проверил лампы подсветки, они работают. Теперь надо проверить напряжения с матплаты (этим сейчас и занимаюсь)
oppodop, считаю что у тебя прошило вторичную обмотку транформатора (если пищит изнутри ноутбука и тихо)
Или, если пищит системный динамик, то смотри описание кодов ошибок биоса для твоей модели.
Непрочитано 11.04.2010, 00:22
ProgrammerForever
Проверил напряжения на входе платки - вроде всё нормально (единственное - не смог отследить форму сигнала цифрового управления - уж больно осцилл у меня поганый: "Школьный", на работе стоит).
Есть у кого-нибудь нормальный (НЕ одностраничный) даташит на MP1010BEF?
И ещё бы осциллограмы напряжений на ножках этого драйвера, чтобы определить целый ли он.
инвертор, лампа подсветки, ноутбук, трансформатор, шим
Инвертор из триггера olegfx TTL и CMOS логика 21 19.03.2010 21:01
вопрос по Гембирд для ноутбука ndreich Источники питания и свет 4 02.02.2010 01:33
блок питания для ноутбука от 24 в s_kritsky Источники питания и свет 2 14.11.2009 17:30
Трехфазный инвертор 800 Гц kaksm Источники питания и свет 16 28.10.2009 06:29
Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.
