Трехфазный инвертор 800 Гц
Непрочитано 05.10.2009, 13:40
kaksm
kaksm на пути к лучшему
По умолчанию Трехфазный инвертор 800 Гц
Есть электро шпиндель, 48000об/мин, питание 3 фазы 220/380 зв./тр.,
800Вт. Помогите сочинить инвертор.
kaksm вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 13:42
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: инвертор 800Гц
Не понял по названию темы: Вам нужен инвертор на 800 Гц или на 800 Вт???
Falconist вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 13:50
drive-adviser
drive-adviser на пути к лучшему
Асинхронник на 800 Гц и даст скорость, близкую к 48тыс.об/мин. А вот 800 Вт -наверное ему нужно. Но асинхрон на такие обороты -это уже весщьчь!!! Небольшой разбаланс ротора и будет он летать по всему цеху. Прямо пускать такие движки невозможно, только частотный пуск. Посему дешевле купить частотник на 1.1 кВт с возможностью установки вых.частоты до 1000 Гц. И обязательно с брейком, иначе "баААльшой взрыв" при торможении.
Я мыслю, следовательно -я существую. Blog : tsdrive.blogspot.com
drive-adviser вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 14:22
Falconist
Подобная тема - уже почти холивар. Причем, по моим личным наблюдениям, с задающим генератором 3-фазной последовательности проблем не возникает, а вот как только дело доходит до силовой части - начинаются затыки. Единственный более-менее "доработанный" вариант, который мне встречался - это преобразователь ЛЕВШИ (с сайта "РемЭксперт"): http://www.remexpert.com/ipb/index.p...3&showentry=58
У него на сайте этой схемы я как-то не нашел (правда, пролистал раздел "мельком"): http://elektron.ucoz.ru/forum/2-0-1
Последний раз редактировалось Falconist; 05.10.2009 в 14:25.
Сказали "Спасибо" Falconist
kaksm (06.10.2009)
Непрочитано 06.10.2009, 23:34
kaksm
спасибо что услышали. нужно 800 Гц, 800 Вт. Если можно немного теории на пальцах,
если синус формировать контролером, (к примеру Атмел PWM3) как посчитать таймера, несущую шим...
kaksm вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 08:50
Falconist
А вот еще один вариант: Костицын В. "Преобразователь однофазного сетевого напряжения в трехфазное частотой 50...400 Гц", Радио, 2009.- №10.- С. 35 http://narod.ru/disk/13886995000/r_10_2009.djvu.html
Непрочитано 07.10.2009, 13:36
smog
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
smog на пути к лучшему
Добрый день! А чем Вас не устраивают готовые изделия?http://www.privod-sta.ru/ и много других... . При ремонте центрифуг использовал Hitachi L-100, но у меня движок 120вт, и оборотов достаточно 15000. Выходило дешевле и быстрее, чем ждать плату с фирмы. С уважением.
smog вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 14:45
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Трехфазный инвертор 800 Гц
Интересно былобы увидать этот моторчик.
Полностью согласен с теми кто предлагает использовать частотный преодразователь заводского исполнения.
Не только из соображений техники безопасности но и стоимости самого моторчика.
E97 вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 16:28
GNN
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 37 сообщении(ях)
GNN на пути к лучшему
Один из самых дешёвых ЧП "Веспер" может выдавать до 650 Гц. Поищите по описаниям, может у каких-то производителей есть и 800 Гц. И не надо изобретать велосипед. Дешевле обойдеся купить готовый привод. А движок тоже не обычный.
Там спецподшипники игольчатые, - дорогие. У нас на заводе есть один шлифовальный станок с ЧПУ, там 98000 оборотов максимум. Там всё советское.
GNN вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 23:04
zay_
zay_ на пути к лучшему
Восклицание Re: Трехфазный инвертор 800 Гц
Если для серьёзных дел, то "самопал" лучше не применять - дороже обойдётся, ну а техника серьёзная и серьёзных денег стоит. Для чего, простите, Вам такой шпиндель нужен? Если для работ по дереву - так самый приметивный ручной фрезер имеет 500 Вт и 30 000 об/мин. Да, но там просто коллекторная машина как в пылесосе, сунул вилку в розетку и наслаждайся процессом. Кстати если нужны регулировки угловой скорости или момента, то для таких машин - это не проблема.
zay_ вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 03:49.
