Впервые инвертор собираю
17.10.2010, 21:14
Сказал спасибо: 434
Re: Впервые инвертер собираю
Ну, в принципе, судя по внутреннему строению TL431
Вы её копируете компаратором. Но тогда, по-видимому, и диод между неинвертирующим входом и выходом стОило бы поставить. Он, IMHO как раз и создает ООС, не "загоняющую" компаратор в глубокое насыщение.
17.10.2010, 21:24
Верно. Опять же, эту микросхему надо искать. На улице холодно. Хоть я заказываю все через интернет, до магазина еду 2 минуты на машине, все равно я ленивый. А вам спасибо!
17.10.2010, 21:28
Сообщение от Easyrider83
Alex9797, можно схему, чтобы было понятнее?
Можно. Только у меня две проблемы.
1. Завал со временем. Поэтому не стал набирать всю схему в рисовалке, а просто скорректировал ее художественно, прямо в Paintе.  Цифры рисовал мышей, поэтому похоже на аптекарский почерк. Добавки выделил красным.
2. Я тут недавно, и пока не нашел способ, как вам удается выкладывать картинки, что они маленькие, и кликабельные. Выложил одну, так она весь экран заняла. Скорее всего так же ляжет и эта. Щас посмотрим...
Сказали "Спасибо" Alex9797
17.10.2010, 21:30
Alex9797, с вашими доработками я согласен. Спасибо за потраченное время.
Набирать схему, конечно, не надо. Я мог бы выложить оригинал.
17.10.2010, 21:37
Зачем что-то сложнее? Я же говорю, сверх точная стабилизация не нужна. Будет гулять пол вольта - да и Бог с ними. Важно - простота.
Тогда можно упростить до минимума, и при этом избавиться от головной боли по поводу обеспечения устойчивости при сохранении быстродействия.
В общем, включить светодиод оптрона последовательно со стабилитроном и резистором. Стабилитрон подобрать максимально близким к напряжению стабилизации, за вычетом падения напряжения на светодиоде. Резистор взять достаточно низкоомный, порядка 50...100 Ом. Чем меньше этот резистор, тем выше коэффициент стабилизации. И все. А спасенный компаратор можно будет кинуть в кучу его собратьев, до лучших времен.
17.10.2010, 21:40
Alex9797, опять же, стабиллитрон надо искать, номинал надо подбирать. А тут все есть. В корпусе SO8 - паять быстро, мороки мало. Плюс регулировка гибкая.
На макетной плате (первичку я питал от 15в) я получал от 3 до 12 вольт спокойно. При питании от 8 до 15 вольт. Очень гибкая система получалась.
17.10.2010, 21:46
Не разделяю такого оптимизма. Если вместо 15 вольт будет подано 300 и более - возможны неожиданности.
Кстати о стабилитроне. Не считаю это такой уж проблемой. Можно использовать последовательные соединения нескольких, можно два-три диодных перехода добавить. Зато ведь сколько компонентов можно выбросить! Хоть конем гуляй по плате!
17.10.2010, 21:47
Сказал спасибо: 434
Сообщение от Alex9797
Для этого есть модераторы и личка. Спрашивайте - и Вам ответят. Стучите - и Вам откроют.
Жмете кнопку "расширенный режим" › "Управление вложениями" › В окошке, над которым написано "Загрузить файл с Вашего компьютера" - сначала "Обзор...", затем "Загрузить". Закрыть доп. окно.
17.10.2010, 21:56
я это иногда использую, но есть недостатки. Очень сильно будет плавать напряжение при нагреве.
17.10.2010, 22:27
Сообщение от Falconist
Спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
