Одновибратор + инвертор
12.01.2010, 18:37
Подскажите пожалуйста имеется ли такая микросхема с функцией одновибратора и инвертора на выходе? Желательно из импортных из 74 серии - вообще есть ли в природе такие?
12.01.2010, 19:05
Re: Одновибратор + инвертор
Мультивибраторы 74121 (АГ1) и 74123 (АГ3) имеют противофазные выходы. Инвертор не нужен.
12.01.2010, 19:25
Сообщение от Falconist
это хорошо, но мне одновибратор нужен
12.01.2010, 19:27
Вьюнош! Они и есть одновибраторы. Читайте справочную литературу! Хотя бы того же Шило.
12.01.2010, 19:32
MONOSTABLE MULTIVIBRATOR - действительно извиняюсь
12.01.2010, 19:35
Сказал спасибо: 61
CD4098B или сделайте на логике по рекомендованной в книге 'Популярные цифровые микросхемы'; Шило, В.Л
12.01.2010, 22:26
А одновибратор из D-триггера не хотите?
13.01.2010, 11:15
Сообщение от STrub
хочу
14.01.2010, 19:31
buanatolij,
Итак, берем D-триггер.
1. На входы D и S(инверсн.) подаем лог.1 (подтягиваем входы на +Uпит.)
2. Инверсный выход триггера соединяем с входом R(инверсн.) через интегрирующую RC цепочку: между выходом и входом включаем резистор R, на вход подключаем еще конденсатор C (плюсовым выводом к входу).
Исходное состояние схемы: на прямом выходе триггера - лог.0, конденсатор С заряжен. Это состояние схема принимает сразу после включения питания и остается до подачи на вход С триггера лог.1. При положительном фронте сигнала на входе C инормация с входа D передается на выход триггера. Конденсатор С начинает разряжаться через резистор R на инверсный выход триггера. Как только напряжение на конденсаторе становится равным лог.0, триггер переводится в исходное состояние, конденсатор заряжается от инверсного выхода через резистор R. На выходе триггера получается импульс. Длительность импульса для микросхем CMOS вполне ожидаема и равна t[мс]=R[кОм]*C[мкФ].
Время заряда конденсатора равна времени его разряда. Если время заряда необходимо уменьшить, то парелельно резистору включается диод, анодом к выходу. Правда, при больших значениях емкости можно перегрузить выход триггера. Для его устранения последовательно с диодом устанавливается ограничивающий резистор.
Эту схему можно смоделировать в EWB. Очень красиво получается! Можно также в EWB поэкспериментировать с логикой И-НЕ, ИЛИ-НЕ, Исключающее ИЛИ и указанной RC цепочкой: получается задержка фронтов импульса.
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:26.
