Самодельный круиз-контроль
23.04.2013, 16:48
Сказал спасибо: 9
Re: Самодельный круиз-контроль
Доброго всем дня, о великие ГУРУ КК!!! Собрал платку КК с ЭПГ(с сайта OKLiK), прошил "cruise_4_8_3E_UARTbin", подключил на ВАЗ 2190 "Гранта-стандарт", всё работет, НО гдето видимо в теме недосмотрел, что означают БИПы при нажатии клавиш, и как всётаки правильно управлять? Стоя на месте, не нажимая педалей кн.AUTO 3бип, кн.Вниз 2бип, кн.ВВерх 1бип, кн.Вниз+кн.ВВерх 1бип, правильно это или нет? Кнопку REST реализовывать не хочу.
Последний раз редактировалось nukie18; 23.04.2013 в 16:59.
Причина: Дописка
23.04.2013, 17:08
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 177 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от nukie18
...НО гдето видимо в теме недосмотрел, что означают БИПы при нажатии клавиш, и как всётаки правильно управлять? Стоя на месте, не нажимая педалей кн.AUTO 3бип, кн.Вниз 2бип, кн.ВВерх 1бип, кн.Вниз+кн.ВВерх 1бип, правильно это или нет? Кнопку REST реализовывать не хочу.
Привет.
Что-то было на сайте OKLiK'а.
AUTO длинно пищит 3 раза - это сообщение об ошибке. Нельзя активировать КК вне разрешенного диапазона скоростей, а 0 км/ч в него не входит.
UP должен длинно пищать два раза, т.к. выбирается таблица номер 2, DOWN должен пищать 1 раз, т.к. выбирается таблица номер 1 (это когда КК не активирован).
Короткие писки не считаются - это подтверждение нажатий кнопок.
Вроде я ничего не напутал. Забыл уже кнопки какие к чему, т.к. сам пользуюсь только AUTO и изредка UP/DOWN. REST в этом году не нажимал ещё.
Сказали "Спасибо" gnomon72
23.04.2013, 17:46
Сказал спасибо: 9
Тоесть UP и DOWN я перепутал местами!!!
А по использованию КК вообще:
Сел разогнался, нажал AUTO убрал ногу с педали "газ" и при необходимости делаю +/-,
нажал AUTO второй раз КК отключился,
педаль "стоп" отключает КК мгновенно,
педаль "сцепление" отключает КК через 4сек.
Я всё правильно понял???
23.04.2013, 17:49
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
не выключился, а запомнил новую скорость (текущую)
Сборный вариант Круизконтроля (by hardlock & Alex_Sss) - hardlock.org.ua/kk
Сказали "Спасибо" hardlock
23.04.2013, 17:56
Сказал спасибо: 9
А еще комбинация UP и DOWN должна включать REST2 если я прав,
как выставить REST2 скоростной режим или он зашит?
Или это опционально от прошивки?
23.04.2013, 18:23
Сказал спасибо: 13
Под ЭПГ вроде прошивки с RestZ нет.
23.04.2013, 20:36
Сказал спасибо: 9
Ну я вам скажу впечатления!!!!!
Сначала неврубался, думал не работает - еду скорость фиксирую - продержится немного, но только ветерок или подъём - всё пиши пропало тормозит, реакция на газ плохая, чуть не заплакал, развернулся и поехал домой.
И тут меня осенило - дружок а джампер-то ты поставил, а напругу на педали не померял, сделал замер = 5в, джампер снял, и как она понеслась, горы не горы ветер не ветер, скорость смотрел через ELM327 - держит хорошо +\- 2кмч, Расход 60кмч 5передача 3л\100км, 90кмч 5передача 5л\100км.
ВОСТОРГ НЕОПИСУЕМЫЙ!!!
23.04.2013, 20:55
Сказал спасибо: 13
nukie18, настраивать надо ещё под свою машину. +/-2 км/ч - это неважный результат.
24.04.2013, 15:02
Сказал спасибо: 14
Сообщение от gnomon72
Каким образом? подскажите..
Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.
