Самодельный круиз-контроль
Непрочитано 04.03.2013, 18:40
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 177 раз(а) в 123 сообщении(ях)
gnomon72 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
kapitan76, у меня всегда.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 18:52
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
OKLiK на пути к лучшему
kapitan76 всегда без проблем.
Круиз контроль: схемы, прошивки и полное описание находятся по данным ссылкам:
Тросовая версия круиз контроля.
Круиз контроль для ЭПГ.
Круиз контроль для ЭПГ "Калина-2".
Прошивки тут.
OKLiK вне форума
Непрочитано 09.03.2013, 18:55
cap_Nemo
Аватар для cap_Nemo
cap_Nemo на пути к лучшему
Сообщение от alec220 Посмотреть сообщение
Как я понял, датчик положения педали газа - это два потенциометра и КК включается в разрыв их движков? Т.е. в моем случае провода, обозначенные АPS1 и АPS2.(AVCC1 & AVCC2 это, похоже питание) Я правильно все понял? Количество импульсов у меня 8, согласно документации, это выставляется в конфигураторе уже.
У меня Nissan Note - педаль аналогичная, но я делал свою схему. За основу использовал прошивку контроллера с механической версии. Схему и описание внедрения можете посмотреть :
http://www.clubnote.ru/forum/index.p...&t=5009&st=86#
В Note нет датчика скорости, и я брал с датчика ABS левого колеса 48имп/об.(24им/метр) или с датчика положения коленвала 16имп/оборот (на 5й передаче соответствует 6,5имп/метр).
А педаль соответствует калиновской 5 вольтовой (4,7v=первый потенциом и 2,4v второй) при максимальном нажатии акселератора.
cap_Nemo вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 17:24
alec220
Сказал спасибо: 17
alec220 на пути к лучшему
Собрал КК с ЭПГ, большой респект авторам. До установки в машину пока не дошло, гаража нет, а погода нелётная... Хотелось бы собрать индикатор, как на сайте у OKLIKa, вот только с PICами я незнаком совсем и даже не знаю чем их и как шить, да и индикатор у меня "слегка" отличается - 128х64, но маленький - 27х15. Если с ним использовать авторскую прошивку, то наверное совсем нечитабельно будет? Вот бы прошивку под мегу8, например и этот размерчик индикатора. (Заискивающий взгляд в сторону OKLIKа)
alec220 вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 05:14
OKLiK
Аватар для OKLiK
.... Вот бы прошивку под мегу8, например и этот размерчик индикатора. (Заискивающий взгляд в сторону OKLIKа)
Это не так просто, я вот не работаю с амтелом, для меня pic это стихия. Перенести на другой индикатор это полностью переписывание драйвера под контроллер. возможно переделывания способа вывода, ну и перерисовка графики, это не так просто...
Прошивки тут.
OKLiK вне форума
Сказали "Спасибо" OKLiK
alec220 (20.03.2013)
Непрочитано 20.03.2013, 08:29
gnomon72
Сказал спасибо: 13
alec220, индикатор не нужен. Поверьте мне, что не только индикатор не нужен, но и не нужна большая часть "фишек" в самом КК. 4-летний опыт эксплуатации приводит к таким выводам.
gnomon72 вне форума
Сказали "Спасибо" gnomon72
Непрочитано 20.03.2013, 09:45
alec220
Сказал спасибо: 17
Ну раз такие сложности, то конечно не стоит заморачиваться. Индикации у меня и правда в машине хватает - 7" планшет в качестве "бортового компьютера"(ELM327) 3 камеры на 2 монитора... Вот только хотелось запустить КК "на столе" сначала, тем более, что ставить буду когда потеплеет. ДС имитировать просто, подал 200Гц и вот 90 км/ч есть (при моих 8 импульсах). А вот что дальше в тех железных мозгах твориться... На выходе должно меняться напряжение, я так понял? Нагрузка нужна какая-то? И еще: на схеме дроссель по питанию, на плате его нет, отпала необходимость в процессе разработки или он "висячий"?
alec220 вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 09:49
hardlock
Аватар для hardlock
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
hardlock на пути к лучшему
Сообщение от gnomon72 Посмотреть сообщение
это какие же фишки не нужны? Пользую вроде все...
Сборный вариант Круизконтроля (by hardlock & Alex_Sss) - hardlock.org.ua/kk
hardlock вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 09:58
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сообщение от hardlock Посмотреть сообщение
Да практически все. Я пользуюсь только AUTO для активации и UP/DOWN прибавить/убавить скорость.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 14:23
hardlock
Аватар для hardlock
Я регулярно (читай каждую активацию, т.е. около 10 раз в день) Авто, Рест. При этом авто гарантировано разгонится до максимально разрешенной скорости без моего зырканья на спидометр.
Ещё часто пользуюсь Рест2 для торможения двигателем (вторая пользовательскаяскорость на 20км/ч меньше первой). А затем опять разгоняюсь жмакнув Рест.
Ну и +/- и востановление скорости после выключения по тормозу - тоже частенько.
Шо ж Вы так? Сделали такой класный дэвайс с хорошим функционалом, а половиной не пользуетесь?
hardlock вне форума
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.
