Самодельный круиз-контроль
Непрочитано 18.11.2010, 00:16
rn3qbh
rn3qbh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
Сообщение от levko07 Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду вакуумную магистраль для усилителя тормозов?
Вот её бы я не трогал. Безопасность, видите ли.
не знаю, подключается именно туда, у меня в машине этой магистрали - шланг длиной 50см от впускного коллектора до ВУТ. Если туда добавить тройник, то ничего там страшного не случится, делают же так с завода. Вакуум сильно не просядет, тормоза не откажут.
Последний раз редактировалось rn3qbh; 18.11.2010 в 00:25.
rn3qbh вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 00:20
rn3qbh
Сообщение от gnomon72 Посмотреть сообщение
Ну, механика и по дефолту точнее чем пневматика.
она то точнее, но ведь Вы сами писали про достаточно жесткое поведение автомобиля при точном регулировании механикой, и про три таблицы калибровок, а пневматика работает намного плавнее. Может, как вариант, рассмотреть исполнительное устройство на пневматике (если кто разживётся оным), упрознить две таблицы калибровок, получим прирост памяти МК, может она сгодится ещё для чего ))). Да и упраление пневматикой дополнительно упростит и удешевит электронную часть.
Последний раз редактировалось rn3qbh; 18.11.2010 в 00:27.
rn3qbh вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 00:24
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 177 раз(а) в 123 сообщении(ях)
gnomon72 на пути к лучшему
Сообщение от rn3qbh Посмотреть сообщение
Еслы бы эти пневмоприводы были легкодоступны, то можно и на них делать. Но в том то вся и загвоздка, что в реальности из легкодоступных приводов есть только мотор-редуктор дворника. Я почти год искал варианты и по сути больше ничего не нашел. Авторазборки с моеёй точки зрения тоже не вариант. Во-первых там обычно мало что есть, а во вторых всё уже сильно изношенное.
Насчет памяти проблема - 83% уже задействовано. Но можно поставить Mega168. Она полностью совпадает с Mega8 по распиновке, а памяти в два раза больше.
Последний раз редактировалось gnomon72; 18.11.2010 в 00:27.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 00:58
Kolo113
Kolo113 на пути к лучшему
Там имелась в виду не точность позиционирования привода, а точность ( жесткость алгоритма ) слежения за скоростью. Она и ощущается в результате как жесткое управление машиной. С точностью привода все наоборот. Точнее привод - более мягкое управление.
Последний раз редактировалось Kolo113; 18.11.2010 в 05:04.
Kolo113 вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 01:36
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Kolo113 Посмотреть сообщение
Там имелась не точность позиционирования привода, а точность ( жесткость алгоритма ) слежения за скоростью. Она и ощущается в результате как жесткое управление машиной. С точностью привода все наоборот. Точнее привод - более мягкое управление.
Мягкость управления даёт некоторый "люфт" заложенный в алгоритме. Если я у себя уберу этот "люфт", то дроссель будет "дергаться" непрерывно и весьма ощутимо для водителя, тем более, что автомобиль - штука инерционная и для достижения требуемой скорости должно пройти некоторое время.
А с приводом - конечно, чем точнее привод, тем мягче управление.
Последний раз редактировалось gnomon72; 18.11.2010 в 01:40.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 02:56
Kolo113
У меня этот "люфт" называется "слепой зоной"
Kolo113 вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 10:35
romahca
Сказал спасибо: 23
romahca на пути к лучшему
Использование вакумника от центрального замка это не миф и их полно на разборах. На первой машине свой первый круиз как-рас на нём и собрал. Фото нет надо по городу машину искать. Ход на 9-11мм меньше чем у заводской, от ауди.
Всё таки главное это мозг. ИХ ТАК МАЛО
Последний раз редактировалось romahca; 18.11.2010 в 19:15.
romahca вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 10:42
levko07
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 68 сообщении(ях)
levko07 на пути к лучшему
Всё зависит от скорости реакции привода и величины рассогласования. Практически, мы имеем следящий привод с обратной связью. И способы ликвидации перерегулировния уже решены, к примеру, в станках с программным управлением. А там точность позиционирования один микрометр (проверено!) и массы в несколько сот килограмм.
При приводе простым эл. мотором дозировать малые перемещения весьма непросто.
С уважением, levko.
levko07 вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 11:30
asele
asele на пути к лучшему
gnomon72, Только сейчас увидел тему, а схемы на первой странице отсутствуют. А так хочется увидеть!
asele вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 11:34
gnomon72
Сказал спасибо: 13
levko07, машина отличается от станка тем, что её инерционность "эластичная", а не "жесткая" - слишком много демпфирующих факторов действует. Все эти факторы приводят к тому, что необходимо существенно большее упреждающее регулирование, чем на станке, т.е. дросселем надо управлять с большей амплитудой, чтобы не было слишком больших отклонений скорости или слишком большой длительности отклонения. На станке мы даже сотни килограмм можем перемещать с конкретной известной скоростью подачи, а на машине нельзя сказать, за какое время при каком дросселе установится необходимая скорость.
gnomon72 вне форума
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 03:35.
