Смена напряжения питания МК на лету
04.05.2011, 14:06
#11
Сказал спасибо: 20
Re: Смена напряжения питания МК на лету
ЁКЛМН аж глаза разбегаются
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
04.05.2011, 14:17
#12
Сказал спасибо: 5,035
Сообщение от kaf-0
Я бы хотел производить коммутацию этих устройств на "горячую", чтобы на время коммутации не останавливать работу МК. При этом, обмениваться логическими уровнями устройства начнут по команде, а не в момент коммутации.
Все будет нормально. Надо лишь использовать хитрый разъем, с разными длинами выводов, как на USB, чтобы питание подключалось раньше, чем сигналы. И все равно, входы МК, которые идут наружу, надо защитить резисторами.
04.05.2011, 14:31
#13
Сказал спасибо: 20
... и диодами шоттки вроде BAT54S.
04.05.2011, 19:33
#14
Питать контроллер от 3 В, на его входы подавать сигналы через 1 кОм. Лишний 1 В срежут защитные диоды. Выходных 3 В достаточно почти для всех 5-В микросхем, если частота меньше пары мгц
04.05.2011, 20:08
#15
Не нужно Вам переключать питание. Согласователь уровня, работает в обе стороны.
Вот ссылка на статью. http://chipenable.ru/index.php/how-c...h-urovnej.html
Есть микросхема GTL2003, но её Вы будете долго покупать.
Последний раз редактировалось oleg_harp; 04.05.2011 в 20:19.
04.05.2011, 20:37
#16
Сказал спасибо: 113
Сообщение от kaf-0
Тогда готовьтесь к самым разным неприятностям и неожиданностям...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:07.
