Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Не повышайте напряжения питания у T89C51RD2
Непрочитано 27.05.2003, 09:48
Алехин Александр
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Алехин Александр на пути к лучшему
По умолчанию Не повышайте напряжения питания у T89C51RD2
Несколько раз были проблемы с питанием и на плату попадало 6 Вольт. При этом каждый раз полностью стиралась флеш память программ микроконтроллера T89C51RD2, включая защищенный загрузчик (bootloader). Так как процессоры были поверхностные и запаяны - их приходилось выкусывать. Ограничитель по питанию (супрессор) типа P6KE6.8 - SA5.0 не поможет - в открытом состоянии он ограничивает напряжение на более высоком уровне.
Алехин Александр вне форума
Сказали "Спасибо" Алехин Александр
warel (24.06.2019)
Отключение питания при падении напряжения maddemon Поиск схем. Делимся схемами 1 06.02.2009 13:27
Блок питания - все напряжения в норме, но не работает elcreator Ремонт оргтехники 13 10.07.2008 00:28
Переключатель напряжения питания двигателя vmg Источники питания и свет 10 27.09.2007 16:17
Цифровой индикатор напряжения и тока блока питания lafa Информация по радиокомпонентам 3 10.08.2005 21:51
Обозначение напряжения питания CD_Eater Отвлекитесь, эмбеддеры! 2 26.08.2004 14:09
Часовой пояс GMT +4, время: 11:33.
