Блок питания - все напряжения в норме, но не работает
Непрочитано 01.07.2008, 04:40
elcreator
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
elcreator на пути к лучшему
По умолчанию Блок питания - все напряжения в норме, но не работает
Уже несколько штук принесли в ремонт блоков питания со следующей неисправностью: поработав от долей до нескольких секунд самопроизвольно выключаются.
Причем если подключать их к старой материнке(для тестовых целей выделил), они работают, и напряжения все в норме (на 5 - 5, на 12 - без нагрузки 13, под нагрузкой 12,5).
Если кто встречался с проблемой - подскажите, пожалуйста, как такую неисправность выявлять, чтобы это дело всплывало у меня, а не у клиента на машине, в то время как у меня по напряжениям все ОК.
Да и вообще, что чаще всего служит причиной именно этого глюка.
elcreator вне форума
Непрочитано 01.07.2008, 08:31
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
скорее всего у вас срабатывает защита, укажите тип шим-а
AndreiVV вне форума
Непрочитано 01.07.2008, 09:36
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
А чем принципиально отличается блок нагрузок от реальной материнки - "новой"??
Или блока нагрузок попросту нет?
Масса ответов - http://www.rom.by/forum/Ремонт_Блоков_Питания_и_UPS
estet вне форума
Непрочитано 01.07.2008, 15:26
elcreator
Сказал спасибо: 6
Нагрузка - старая материнка под 7-й сокет с процессором. Без ничего больше.
ШИМ - КА7500В.
Непрочитано 01.07.2008, 16:17
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
проверьте напряжение на 4 выводе должно быть около нуля, если есть напряжение порядка 3-5в то сработала защита
AndreiVV вне форума
Непрочитано 01.07.2008, 17:55
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
БП "правильный", т.е. АТХ 2.х? Соответствуют ли токи по 12В реальным? В противном случае (АТХ 1.0) так все и будет. Насколько я помню, в Кодегенах 300w выпрямитель на +12В состоял из пары 3-амперных диодов. Старому железу - старый БП. Это еще хорошо, если защита срабатывает
estet вне форума
Непрочитано 01.07.2008, 22:04
elcreator
Сказал спасибо: 6
Дело в том, что написать этот пост я решил, когда эта неисправность встретилась уже в пятый раз. Встречалась по-моему все эти разы на легких китайских БП. Все они до этого на машинах работали нормально и не меньше года - поэтому вылет защиты из-за внешней перенагрузки просто исключен.
Насчет измерения потенциала на 4 ноге - спасибо.
Только вот видно прийдется и правда эмулировать нагрузку мощными резисторами, как советуют в статьях по этой теме, т.к. проявляется неисправность именно под нагрузкой.
Непрочитано 07.07.2008, 23:29
tkachuk01
Сказал спасибо: 39
tkachuk01 на пути к лучшему
проверьте диоды по +5В
по этому каналу организована обратная связь
если хотя бы один диод на грани БП будет как бы "затыкаться" срабатывает защита
а вообще необходимо нагрузить резисторами и начать проверку
посмотрите схемы
http://www.bp.xsp.ru/circuit.php
удачи
tkachuk01 вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 12:42
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Электролиты "подсохли". Год работы - множим на количество дней в году, на количество часов в дне. Получаем цифру в несколько тысяч часов. Именно столько и работают электролитические конденсаторы (алюминевые я иммею в виду). Откройте даташит на те кондёры, которые подозреваете - там точная цифра. Срок службы ещё зависит от напряжения, и от температуры. Но - может уменьшаться в неблагоприятных условиях, а вот увеличиваться - никогда. Законы химии и физики - электролиз электролита.
mtit вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 15:55
INKAR
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 10 сообщении(ях)
INKAR на пути к лучшему
Я в таких случаях аккуратно разбираю весь "диодный хор" , чищу вывода , облуживаю по-новой , проверяю состояние, монтирую с освежением теплопроводящих поверхностей полиметилсаллоксановой жидкостью ПМС100 .
Электролиты проверяю .
Иногда добавляю керамику параллельно электролитам , наращиваю медным проводом силовые дорожки , ставил более низковольтные диоды Шоттки (45 В) в канал +12 В , после диода ставил стабилитроны серии Д816 пару последовательно с суммой в 36- 40 В .
INKAR вне форума
АВТОМАТИЧЕСКИЙ БЛОК ЗАЩИТЫ ОТ СКАЧКОВ СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ « Craii Источники питания и свет 2 26.12.2008 22:20
Не работает Блок питания для домашней лаборатории! boazmey Источники питания и свет 5 28.10.2008 20:33
Блок питания на 24 В Superki Источники питания и свет 16 23.08.2008 22:34
блок питания для усилителя мощности на базе блока питания PC smira Источники питания и свет 22 17.06.2007 14:30
[Решено] Блок питания Duke Источники питания и свет 2 25.12.2004 18:29
Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.
