Смена напряжения питания МК на лету
Непрочитано 04.05.2011, 12:33
kaf-0
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
kaf-0 на пути к лучшему
По умолчанию Смена напряжения питания МК на лету
Имеем МК ATmega16. Как известно, он может работать при напряжении питания как 3.3в, так 5в.
Ниже схема. Вывод "А" всегда подключен к источнику 3.3в. Вывод "Б" может быть отключен, может быть подключен к источнику 3.3в, может быть подключен к источнику 5в. При этом комутация вывода "Б" будет происходить во время работы устройства. Как вы думаете, будет ли всё это хозяйство корректно работать? Нормально ли будет вести себя МК при таких коммутациях? Может в схему внести дополнительные фильтрующие элементы? Буду рад услышать любые мысли на эту тему.
з.ы. Контроллер будет работать на частоте около 8МГц с кварцевым резонатором.
kaf-0 вне форума
Сказали "Спасибо" kaf-0
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.05.2011, 12:51
По умолчанию Re: Смена напряжения питания МК на лету
На диоде упадет еще 0.7 вольта. Вот и считайте.
Либо ищите диод шоттки, либо изобретайте велосипед.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.05.2011, 12:55
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
chapa на пути к лучшему
А что на выходе МК? Там же логические уровни прыгать будут.
В технике главное - кувалда. (с)
chapa вне форума
Сказали "Спасибо" chapa
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.05.2011, 12:57
OneTech
Сказал спасибо: 20
OneTech на пути к лучшему
Нужны 2 P-канальных ПТ которыми и коммутировать питающие напряжения. После коммутирующих транзисторов желательно поставить Г-образный LC-фильтр дабы уменьшить скорость наростания напряжений. Думаю, что может помешать нормальной работе МК.
Если питание идёт от линейного стабилизатора то управлять можно выводом ADJ например в LM317. Коммутируя резистивные делители внешним полевиком (-ами) можно выстявлять любое напряжение заблаговремено заданое просчитанными резисторами.
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
Последний раз редактировалось OneTech; 04.05.2011 в 13:02.
OneTech вне форума
Сказали "Спасибо" OneTech
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.05.2011, 13:00
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Если коммутация питания на входе Б не синхронизирована с работой процессора, и может происходить в любой момент, то дополнительная фильтрация не помешает. По крайней мере, параллельно конденсатору поставить еще электролит, на несколько сотен микрофарад.
Какие могут возникнуть проблемы, при неожиданном подключении 5 вольт? Если в этот момент процессор опрашивал состояние логических входов, то может возникнуть ложное распознавание. Например, если для 3-вольтового питания некоторый уровень распознавался как единица, то для 5-вольтового он может выглядеть нулем. Других проблем на такой частоте кварца не должно возникать. Про АЦП я молчу, там все и ежу понятно.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.05.2011, 13:05
OneTech
Сказал спасибо: 20
Если МК занимается перекоммутацие своего питания, то пусть и занимается. Далее подождав переходной процесс можно продолжить делать остальные задачи. Тут программерская мысля должна решить возможные неприятности.
OneTech вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.05.2011, 13:29
kaf-0
Дополню общую картину. Этот МК сопряжен с компьютером через микросхему FT232R (USB-RS232 контроллер), у FT232 есть вывод VCCIO, напряжение на котором определяет напряжение на ее логических выводах. Т.е. она может работать как с 3.3 вольтовыми контроллерами, так и с 5 вольтовыми. Я хоу подключать к этому контроллеру другие устройства, с которыми он будет взаимодействовать, но эти другие устройства могут быть как 3.3в, так и 5в. Так вот, когда подключается 5-ти вольтовое устройство, его линия питания подтягивает питание МК и вывод VCCIO до 5 вольт, чтобы взаимодействовать на 5-ти вольтах. Когда подключается 3.3в устройство, его линия питания равна оставляет питание МК и VCCIO на уровне 3.3в, и устройства взаимодействуют на 3-ех вольтах. Я бы хотел производить коммутацию этих устройств на "горячую", чтобы на время коммутации не останавливать работу МК. При этом, обмениваться логическими уровнями устройства начнут по команде, а не в момент коммутации.
Пока я делаю вывод, что нужно эксперементировать. Но, может кто более опытный чем я, сразу увидит что в моем замысле не так, что б я зря не палил микроконтроллеры и не тратил в пустую время.
kaf-0 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.05.2011, 13:38
OneTech
Сказал спасибо: 20
А согласователи уровней? - не? С согласователя всё прозрачно и ненужно стопорить программный процесс.
OneTech вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.05.2011, 13:48
kaf-0
Сообщение от OneTech Посмотреть сообщение
Как вариант, однако этож надо будт еще одну микросхемку разместить, а хотелось бы всё максимально просто, хоть и грубо.
kaf-0 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.05.2011, 13:53
Ну просто и грубо - диоды шоттки.
Изящно - согласователь.
Спортивно - регулируемый стабилизатор.
Ахтунг - полевые Р-канальные транзисторы.
Выбирайте.
Я голосую за изящество. Лучше пожечь согласователь на панельке, чем выпаивать и заново шить камень.
warel (27.06.2019)
Гальванически развязанные питания в протеусе. dukal Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 23.07.2008 10:03
Блок питания - все напряжения в норме, но не работает elcreator Ремонт оргтехники 13 10.07.2008 00:28
Обозначение напряжения питания CD_Eater Отвлекитесь, эмбеддеры! 2 26.08.2004 14:09
Не повышайте напряжения питания у T89C51RD2 Алехин Александр Коллекция глюков 0 27.05.2003 09:48
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
