Гальванически развязанные питания в протеусе.
Непрочитано 16.07.2008, 09:55
dukal
Сказал спасибо: 12
dukal на пути к лучшему
По умолчанию Гальванически развязанные питания в протеусе.
Есть несколько гальванически-развязанных источников питания. От них питаются микросхемы со скрытыми пинами. Вопросы:
1.Как в протеусе настроить источники питания , чтобы он понимал , что они гальванически развязанные , и какой 0 от какого источника. Как указать , что источник 5v1 связан с 0v1 а источник 10v2 связан с 0v2
2. Как при измерениях напряжения указать относительно какого 0 мерять.
3. Как подсоединить скрытые пины питания микросхем просто к именованой цепи а не к источнику питания. Попробовал "в лоб" , протеус говорит , что нет такого ИП.
Если у кого-то есть знания или соображения - поделитесь плз.
dukal вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 16:45
dukal
Сказал спасибо: 12
Почему-то нет ответов.. если я не так или не то спросил - подскажите плз.
dukal вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 10:03
dukal
Сказал спасибо: 12
Почему все молчат? Людям-то отвечают. Если вопрос не понятен- спросите, уточню. Неуж-то никто с проблемой не стыкался?
dukal вне форума
ВЧ генератор в Протеусе Billy_Bons Proteus 8 05.06.2015 00:46
Не запускается симуляция в Протеусе lehacheb Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 09.05.2009 14:39
генераторы в протеусе... sanitar249 Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 21.09.2007 09:40
блок питания для усилителя мощности на базе блока питания PC smira Источники питания и свет 22 17.06.2007 14:30
Симуляция PCF8583 в протеусе CERGEI1982 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 16.06.2007 01:28
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
