Обозначение напряжения питания
Непрочитано 25.08.2004, 19:56
CD_Eater
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
CD_Eater на пути к лучшему
По умолчанию Обозначение напряжения питания
В описаниях разных чипов часто встречаются обозначения
1) Vcc
2) Vdd и Vss
3) Vpp (встречается даже у непрограммируемых девайсов)
4) Vp-p
В чём разница между ними ? Как расшифровываются индексы ?
CD_Eater вне форума
Сказали "Спасибо" CD_Eater
warel (24.06.2019)
Непрочитано 26.08.2004, 09:28
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Как расшифровывается - не знаю.
Vdd - положительное (а вот если у микрухи основное питание - отрицательное, тогда как быть?) цифровое питание, типа основное.
Vcc - положительное аналоговое (не обязательно аналоговое, может быть просто второе) питание .
Vss - отрицательное аналоговое (см. выше) питание.
Vpp - питание программирования (тож необязательно).
З.Ы. Частенько в схемах с однополярным питанием Vdd - просто плюс, а Vss - минус (или общий).
З.З.Ы. ИМХО, все это надуманно - кто-то с бодунища придумал эти индексы (видать дрожь в руках была сильная, аж по две буквы напечатал). Так и пошло.
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (24.06.2019)
Непрочитано 26.08.2004, 14:09
CD_Eater
А что такое Vp-p ?
CD_Eater вне форума
warel (24.06.2019)
Отключение питания при падении напряжения maddemon Поиск схем. Делимся схемами 1 06.02.2009 13:27
Блок питания - все напряжения в норме, но не работает elcreator Ремонт оргтехники 13 10.07.2008 00:28
Переключатель напряжения питания двигателя vmg Источники питания и свет 10 27.09.2007 16:17
Цифровой индикатор напряжения и тока блока питания lafa Информация по радиокомпонентам 3 10.08.2005 21:51
Не повышайте напряжения питания у T89C51RD2 Алехин Александр Коллекция глюков 0 27.05.2003 09:48
Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.
