Почти отремонтировал dvd, совет нужен
Непрочитано 13.08.2010, 23:30
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Uragan90 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Почти отремонтировал dvd, совет нужен
katzin, Я пробывал другие средства- это мертвому припарка! Это попробую, хотя чтоб не терять авторитет у клиента надо движок менять ведь результат не на долго.
Я бы изменил весь мир, но бог не дал исходников
Uragan90 вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 23:44
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
al-s на пути к лучшему
Сообщение от katzin Посмотреть сообщение
Хорошо помогает лечить такие болячки, баллончик KONTAKT 60 contact cleaner
Что бы не было рецедива, двигатель лучше все таки заменить на новый. Впрыснуть то вы впрыснете ваш Контактол, а опилки от подшипников скольжения куда денутся? Как то не было под рукой родного двигателя, поставил аналогичный от сломанного CD проигрывателя и все заработало. Двигатель RF-300F-12350. К стати при этом греется микросхема драйвера, а двигатель можно проверить простым омметром, отсоединив разъем питания этого двигателя и покрутив его пальцем, в некотором положении будет показывать 0 Ом.
А вот для лечения контактов реле и т. п. ваш Контакт в самый раз.
Последний раз редактировалось al-s; 13.08.2010 в 23:57.
al-s вне форума
Непрочитано 14.08.2010, 06:43
katzin
Аватар для katzin
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,198 раз(а) в 628 сообщении(ях)
katzin на пути к лучшему
Вы сами определяете применять KONTAKT 60 или нет, если двигатель проработал 5 лет то ему уже не что не поможет.
только замена
а если все прошло удачно то микросхема драйвера не греется после применения KONTAKT 60
katzin вне форума
Непрочитано 14.08.2010, 18:23
Val-kip
Аватар для Val-kip
Сказал спасибо: 19
Val-kip на пути к лучшему
Меняй двигатель шпинделя,он копейки стоит,а проблем доставляет много
Val-kip вне форума
Непрочитано 14.08.2010, 18:34
eXtreme2
eXtreme2 на пути к лучшему
Спасибо за помошь попробую поискать сегоня)
eXtreme2 вне форума
Индикатор CV7Д9 нужен практический совет как управлять jon_m Источники питания и свет 13 29.04.2010 09:00
Нужен совет по сбросу счетчика в Proteus Alexei78 Proteus 3 11.04.2010 21:57
Нужен совет по созданию таймера marchelly Автоматика и аппаратура связи 4 23.02.2010 21:35
Нужен совет по преобразователю DC-DC 12-180 alexstryzh Источники питания и свет 16 04.01.2010 01:23
Мощный источник тока - нужен совет welder_2002 Источники питания и свет 4 19.12.2009 17:25
Часовой пояс GMT +4, время: 01:50.
