Бестрансформаторное питание
01.06.2014, 23:07
Сказал спасибо: 4,680
Re: Бестрансформаторное питание
Сообщение от TViT
токоограничивающий последовательный резистор - 100Ом
Вы ограничиваете импульс тока при включении на уровне три ампера, и надеетесь, что стабилитрон или ТЛ-ка успешно выполнят при таком токе свою функцию?
Ставьте конденсатор, как Вам советуют.
Лучше низкоимпендансный и малогабаритный, как на материнках.
02.06.2014, 00:05
Сказал спасибо: 6
Сообщение от you_go
Конденсаторный делитель по переменному току работает аналогично резистивному. Для двух одинаковых конденсаторов эта схема будет эквивалентна схеме с одним конденсатором суммарной емкости (удвоенной) - по переменному току они включены параллельно через источник, и поделенным пополам входным напряжением. Таким образом, максимальный импульс напряжения, прилагаемый к нагрузке тоже поделится пропорционально соотношению емкостей. Нижний конденсатор (с котороого снимается нагрузка) может быть расчитан на меньшее напряжение.
Это мне понятно, я просто подумал ток, максимальный, при КЗ например, станет 120мА, а не 65мА - при одном конденсаторе 1мкФ и начал сомневаться, что я вообще что-то понимаю.
02.06.2014, 00:18
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Ан-162
Я думал что этот начальный ток очень кратковременный и ничего страшного в нем нет, поскольку на стабилитроне 5.6в все работало. А из-за кондера после моста, были мысли, что может выбить диоды в мосте, они по 0.5А, поэтому решил маленький на 3мкФ поставить.
02.06.2014, 00:35
Сказал спасибо: 589
Сообщение от TViT
но места не много и не высокий корпус, высота сантиметр,.....
Плюс к этому добавлю это хорошо для одного устройства, а когда их малые партии сотни в мес и нужно еще плату сделать запчасти заказать спаять контроллеры зашить, это одному не так просто, кому мотать трансы, рассыпуху напаивать, тут время деньги уже играют роль...
TViT,
да ничего проще и миниатюрнее, чем зарядки для телефонов ценой пучок за пятачок, с гальваноразвязкой, не придумаете.
Размеры платы зарядки типа как на картинке соизмеримы с балластным конденсатором 1 мкф.
Высота 11 мм, ширина 22 мм, длина 43 мм (30 без разъема юсб).
https://kazus.run/forums/showpost.ph...postcount=3234.
Сказали "Спасибо" alvadep
02.06.2014, 00:56
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Кстати, подобные блоки сейчас идут массово с китайскими телефонами. Думаю, и в отдельном виде должны продаваться: High Quality 5V 1A EU AC Travel USB Wall Charger for iPhone - 99 центов в розницу!
До 3.3 В "спустить" той же 1117-3.3.
Паяю помаленьку...
02.06.2014, 01:05
Сказал спасибо: 6
Народ мне не нужна готовая, мне нужно это будет все самому паять на моей плате, поскольку это все в общей системе. Следовательно мне это все нужно самому разводить на своей плате, а места там почти нет, кондер и прочую мелочевку я могу сверху на дорожки на плате положить, а схему я на дорожки не протравлю, значит нужно отдельно место для схемы ИП. Потом закупать кучу рассыпухи, трансы электролиты, все спаивать, настраивать.
Проходной кондер у меня 1мкФх400в размерами 22х14х6мм таких минимум 3шт влезет по длине вашей платы и по толщине почти 2 моих кондера 11мм против 6мм. Тем более так же стабилизатор ставить в конце и в чем выгода?
Единственная выгода стабилитрон не греть. поскольку ща все сделал все работает, но 16мА стабилитрон забирает, думаю как это устранить чтобы по минимуму на стабилитрон уходило. Пока уменьшить емкость проходного конденсатора в мыслях. Поскольку он дает 65мА, а схеме нужно 45мА.
Вот и все проблемы на сейчас...
Последний раз редактировалось TViT; 02.06.2014 в 01:13.
02.06.2014, 01:25
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Зачем собсно 3.3 ?
nsl2004 скидывал на али блочки импульсники размером с диодный мост
5 вольтовки правда,но если Вам надо с яртом там и придавишь шинки стабилитронами
02.06.2014, 01:46
Сказал спасибо: 6
А что это за блоки размерами с мост, ссылок нету глянуть. Герметичные кинуть сверху на проводники на плате можно?
3.3в для AT32UC3L
02.06.2014, 09:36
Сказал спасибо: 956
Упс,извините,соврамши  .
То твердотельники реле были с такими габаритами.
А бпшки поболее размером будут 38*17.5*17.5 мм
https://kazus.run/forums/showpost.ph...0&postcount=21
02.06.2014, 12:10
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Советую рассмотреть вариант блока на LNK304. Получается довольно миниатюрная штуковина, особенно если не нужно менять выходное напряжение. И выдает более-менее стабильное напряжение на выходе даже при 40в переменки на входе.
А для напруги 3,3 я использовал LP2950CDT-3.3 с кондерами на выходе (0,1мкФ) и входе (1мкФ)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:12.
