Лабораторный блок питания с защитой от перегрузки
20.11.2011, 23:50
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Лабораторный блок питания с защитой от перегрузки
Сообщение от mvkarp
Составной Т3, Т5. Сигнал рассогласования подается в базу, нагрузка включена в коллектор.
Все правильно. Каскад с общим коллектором. А не эмиттером. В отличие от того, что пишет уважаемый Scadauser:
Сообщение от Scadauser
Падение на составном будет таким же, как на одиночном - это не эммиттерный повторитель, а каскад с общим эмиттером.
И вот с этим я также абсолютно согласен:
Сообщение от mvkarp
Для составного увеличьте на Uбэ, т.е. добавьте примерно 0,6В для кремниевого.
добавить 0,6-0,7В
Плюс транзистор Т5 в режиме насыщения это, в зависимости от типа и экземпляра еще от 1,5 до 2,5 В.
21.11.2011, 00:00
Сказал спасибо: 112
2 Wlad1453
2. Что-либо усиливать в сто тыщ раз не собирался ни разу. И если тут что и плавает, то не опорное напряжение точно.
2. Не знаю, что такое ТиШ, а включение ОУ по постоянному току тут не отличается от любого другого в любой другой схеме.
3. Не считаю себя каким-то авторитетом, чтобы давать собственные названия узлам, имеющим общепризнанные названия, иначе это превратится в вавилонское столпотворение.
Ну Вы может и не собирались ничего усиливать, но коэффициент усиления по постоянному току ОУ ОР3 + ОУ ОР2 более 50 тыс. х 50 тыс. = 2500 млн.
Очень жаль, что не знаете, что такое ТиШ. Сейчас, кстати, уже есть на русском языке выпуск 2002г.
"Схема вычитания на ДУ" - это к вашему сведению общепринятое название.
21.11.2011, 00:24
Сказал спасибо: 70
Ну всё. Вспомнил анекдот:
Познакомились парень с девушкой, пришли к парню домой.
И тут парень с порога прямо девушке:
- В постель иди...
Она:
- А поговорить?
Он:
- Ну ладно... Ты Фихте читала?
Она:
- Не-е-ет...
Он:
- Ну и о чем с тобой разговаривать? В постель...
Счастливо оставаться!
Удачи в деле измерения тока по падению на обмотках!
ps Это Титце и Шенк, что ли? Ну, не в коня корм.
Последний раз редактировалось Scadauser; 21.11.2011 в 00:28.
Сказали "Спасибо" Scadauser
21.11.2011, 00:31
Сказал спасибо: 112
Да и Вам, в общем-то, не хворать!
21.11.2011, 07:23
Сказал спасибо: 490
Сказали Спасибо 477 раз(а) в 271 сообщении(ях)
Сообщение от Wlad1453
В Д818 для компенсации положительного температурного коэффициента последовательно с обратно включенным переходом стабилитрона включены еще прямосмещенные диоды, обладающие отрицательным температурным коэффициентом. Таких переходов там 3 шт.
Это - одна из мер термостабилизации.
У стабилитронов до напряжения 5,6 вольт преобладает туннельный пробой с отрицательным температурным коэффициентом, выше 5,6 вольт доминирующим становится лавинный пробой с положительным температурным коэффициентом.
А если несколько последовательных на малое напряжение? Это ведь тоже мера.
Уж очень Вы их закодировали. Я тоже не сразу понял, что имеется ввиду.
Вот так можно любую мысль высказать, а затем удивляться, почему тебя не понимают?
Последний раз редактировалось mvkarp; 21.11.2011 в 07:32.
21.11.2011, 13:49
старые советские
П213 напряж насыщения 0.5В
П210 ------------------- 0.6В
ГТ702 ------------------ 0.6В
ГТ806 ------------------ 0.6В
и корпус как радиатор
что с ними делать
21.11.2011, 14:30
Сказал спасибо: 67
существуют 2 пути:
1. выбросить. в виду морального и физического старения. ничего вечного не бывает.
2. или все таки что-то сделать на их основе.
21.11.2011, 15:09
Сказал спасибо: 112
Сообщение от TSA_
старые советские
что с ними делать
Они все германиевые. Насколько я помню, как минимум П213 и П210 - низкочастотные.
П210 - вполне пойдет как регулирующий p-n-p транзистор в помощь КРЕНке. У меня как раз такой и стоит.
На корпусе без радиатора он только 3-5 Ватт рассеивает, не более. Плюс большого корпуса в том, что он обеспечивает малое температурное сопротивление корпус-радиатор.
21.11.2011, 15:18
Сказали Спасибо 374 раз(а) в 278 сообщении(ях)
Есть особенность применения германиевых мощных транзисторов в качестве регулирующих элементов стабилизаторов. О ней сказано в теме https://kazus.run/forums/showthread.php?t=11768
21.11.2011, 15:33
Сказал спасибо: 112
Сообщение от mvkarp
Вот хоть убейте, общего эмиттера не вижу...
Сообщение от mvkarp
А если несколько последовательных на малое напряжение? Это ведь тоже мера.?
Скорее всего нет, если одинаковые. Весь эффект в том, чтобы в одной ветке находились элементы с разнонаправленными температурными коэффициентами. Или как раз 5,6В - тогда ТК будет минимальными.
Но с появлением таких вещей, как TL431, 432 и др. самостоятельный подбор уже становиться не таким актуальным.
Сообщение от mvkarp
Да.. Согласен, как-то нехорошо получилось...
Последний раз редактировалось Wlad1453; 21.11.2011 в 18:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:17.
