Мощный лабораторный блок питания
Непрочитано 16.08.2007, 17:52
AVK74
AVK74 на пути к лучшему
По умолчанию Мощный лабораторный блок питания
Взялся делать лабораторник 0-25В, 0-10А
Мощный транс, выпрямитель, чоппер на TL494 - IRF4905 (собственно классика).
И вот такой ньюанс, максимальное напряжение затвор-исток 20В, у меня получается до 25В, как бы так сделать, чтоб не до конца к земле затвор тянуть, сохраняя форму сигнала.
Мне в голову кроме стабилитрона паралельно затвор-сток ничего в голову не пришло.
Может я велосипед изобретаю, есть готовые схемы?
AVK74 вне форума
Непрочитано 16.08.2007, 18:12
sem_sam
Сказал спасибо: 51
sem_sam на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мощный лабораторный блок питания
Сообщение от AVK74
Делал на Lm317 по-моему от 1.5 до 30? вольт интегральный стабилизатор чесно выдавал до 5 ампер, понадобилось больше-поставил в паралель 3 шт кт812 (825-827) не помню точно. Совдеповский аналог ен12а.
Работает у одного хлопца в качестве источника для супер крутого буржуйского зарядника аккумуляторов.
sem_sam вне форума
Непрочитано 16.08.2007, 18:16
AVK74
Нет, принципиально нехочу делать линейный стабилизатор, КПД маленький, схема хлопотная, стабилизация тока вообщее через ж.. выйдет.
Только чоппер.
AVK74 вне форума
Непрочитано 16.08.2007, 18:24
sem_sam
Сказал спасибо: 51
Попробуй это- я гдето нарыл, но еще не пробовал делать. Это переделка атх блока питания.
sem_sam вне форума
Непрочитано 16.08.2007, 18:59
AVK74
Это я делал. Слабовато.
Ключевая фраза 25В 10А
все что меньше не рассматривается.
В магазине такие блоки начинаются от 6000р примерно, так что есть смысл самому делать
AVK74 вне форума
Непрочитано 16.08.2007, 19:18
sem_sam
Сказал спасибо: 51
Сообщение от AVK74
Что слабовато? 25х10=250 вт.
Пасмотри на атх бп что пишут?
ограничения токи на вых. транзисторы и перещитать выходной импульсный транс. хоть киловат
sem_sam вне форума
Непрочитано 16.08.2007, 19:34
AVK74
Товарищч, делать РЕГУЛИРУЕМЫЙ блок питания на двухтактнике или полумосте, дело так скажем, несколько бессмысленное, если подразумеваются достаточно большие токи. Будем иметь маленький КПД, греющиеся транзисторы и дроссель.
Его можно рассматривать только как первичный источник питания, и то с большой натяжкой т.к. прийдется перематывать вторичку, а разобрать не повредив транс практически невозможно.
Конкретно вопрос был о чоппере, давайте не отходить от темы.
AVK74 вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 00:33
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
trampampusha на пути к лучшему
И совсем не низкий КПД если сделать с переключаемыми обмотками, как например предложено здесь:
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:6953:11:1
trampampusha вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 01:04
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от AVK74
ir2117,ir2127,hcpl3120. Если потом захочется больше 25V проблем не будет.
kison вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 08:53
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
Еслии я вас правильно понял вам необходимо снизить управляюее напряженние.если да то ваш вариант не пригоден.надо творить отдельный источник.Самое разумное решение у предыдущего оратора.
EVGENIY1962 вне форума
Мощный блок питания для УМЗЧ elcreator Источники питания и свет 123 07.01.2011 21:02
Мощный низковольтный источник питания kiryllcrack Источники питания и свет 20 26.08.2009 00:26
1,5 V блок питания uldin_v Источники питания и свет 1 30.04.2008 15:16
блок питания для усилителя мощности на базе блока питания PC smira Источники питания и свет 22 17.06.2007 14:30
[Решено] Мощный импульсный блок питания Anton Источники питания и свет 24 28.01.2006 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 15:50.
