Микруха до 220W, я сомневаюсь чтоб она работала на пределе.
90% мощности по 140 v. Может получится выжать 0.9А
Тогда почему диодная сборка расчитана на 10 А?
В телевизорах применяют динамики с высоким КПД, там то же не больше ампера.
В усилители мощности стоят 2 микрухи 2х12 Вт
TDA2616Q с пиковым током 2.2 А. Так что до 4 ампер усилок сожрать может.
Датчиком тока является низкоомный резистор с 5 ноги микросхемы.Датчиком тока является резистор на 6 ноге R808 на 0,16 Ом. Это я и сам понял. Но он защищает только транзистор внутри ИМС. А мне интересно нет ли здесь защиты на вторичных обмотках? Потому как БП не пускается.
В каких пределах надо регулировать напряжения?
Вообще то мне +-30 В 3А хватит и 5В 1А. Просто жалко выбрасывать плату - столько деталек халявных. Может сгодиться для чего нибудь?
